Текущее время: 15 апр 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: EEE PC ASUS 1005 HA переплюсировка + КЗ
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:57
EEE PC ASUS 1005 HA
м/с зарядки MB39A132
mb asus 1005HA rev 1.3G PN 08G2005HA13F
Случилась переплюсировка, как здесь viewtopic.php?f=232&t=55044&start=0
Снял MB39A132 после чего в материнке КЗ. Если мерять мультиметром в одну сторону на гнезде зарядки 187 Ом, наоборот щупы 495 Ом.
Руководствувался этим даташытом http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET ... 427265.pdf (честно не доганяю где какие элементы)
Пины 1 и 24 звонятся накоротко. Но как пишут здесь это нормально http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 05#p314332
29 пин м/с звонится на землю.
Припаял новую MB39A132 ничего не изменилось, при подключении зарядки индикатор (на зарядном устройстве) просто тухнет.
MB39A132 снимал ставил уже несколько раз, наверно нужно другую заказывать?
PS. Заранее прошу прощения за свою неопытность, с удовольствием заплатил бы мастеру за ремонт, но в моих краях к тем кому обращался только руками разводят. Кто поможет устранить неисправность готов отблагодарить на кошель вебмани.
 Заголовок сообщения: Re: EEE PC ASUS 1005 HA переплюсировка + КЗ
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 07:02
P-канальный полевик входной проверьте, и керамику мелкую по входу(на схеме нет).
1005HA.pdf [66.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:06
Это 8-ми ногий такой возле LVDS?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:25
да вроде, платы такой нет под рукой
Снимок.JPG [ 33.7 КБ | Просмотров: 2796 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:24
Да есть такое, вот нарыл viewtopic.php?f=232&t=40094 такая же беда правый закороченный. Сток-исток накоротко, сток-затвор 42 Ом. Что с ним делать выпаять?
PS. Маркировка элемента B24 B03 EBK2110
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:31
Нет, оставьте и смотрите на него :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:44
Уже два месяца смотрю :ny_tik: есть идея, выпаять и кинуть перемычку с + гнезда зарядки на 24 пин м/с. Понимаю что это не правильно, но где мне достать этого сдвоенного полевика.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:38
Ниче не понимаю, на 24 пине и без перемычки присутствует 19 вольт :nez-nayu: Наверно я что то не так меряю :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:45
Выпаивайте и проверяйте. Никаких перемычек!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:35
левая часть рабочая все открывается закрывается 1-8,7 ноги 480 Ом.
8-2 (тоисть на затвор не звонится).
правая часть 3-5,6 накоротко, и в обе стороны
5,6 на затвор 4 ноги 42 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:17
И чего вы все пережевываете одно и тоже: неисправен - в мусорку! За два месяца уже сто раз заказали, поставили и все работало бы или "приколхозили" пару полевиков.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:03
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"][/quote]
Если правильно понимаю, проблема сейчас только в этом Р-поливике? Возможно я его статикой убил :ny_tik: Где же его теперь заказать на Украине?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:10
Какой статикой? Вы в заголовке написали "переплюсировка + КЗ" :(
Где на Украине заказать не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:16
КЗ случилось после выпайки м/с зарядки, до выпайки все норм было просто 139 дымела возле 1 пина.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:23
AP4957GM, SI4925BDY, AO4805 ищите, либо откусывайте ноги сгоревшей части и вешайте одиночный P-канальник.
Вместе с 139А дохнет транзистор(на фото право-низ)
Снимок.JPG [ 37.58 КБ | Просмотров: 2776 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:30
Спасибо, как могу Вас отблагодарить? Да знаю, еще на входе стабилитрон выгоряет.
PS. 139А снимал уже несколько раз, как проверить жыва ли она еще, и есть какие нибудт предположения почему двойной полевик вышел со строя?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:41
Предположения? А вы часто микросхемы в QFNP меняете? Вот и ответ... :)
Как проверить: поставить правильно новую микру и тестером проверить все основные линии, потом включить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:54
Предположения?
Выслушаю ваши. Микруха шас посажена, какие линии то проверять и какие показатели мультиметра должны быть?
Вот нашел AO4805 подойдет? http://avitel.com.ua/product_info.php?m ... b374477aad
Пока не часто, но люблю радиотехнику, в связи с поломкой приобрел: паяльную станцию, флюс для БГА, паяльную пасту, пинцеты (вакум, обычный изогнутый), оплетку для снятия припоя :-)
PS. Остается вопрос почему пин 1 и 24 звонятся накоротко, если на них подается питания?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:18
Давайте, чтоб вы в трех соснах не блуждали, я вам дам то, ради чего..- и сразу все понятно будет.
1005.zip [197.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:29
Вот еще по поводу этого транзюка что выгорает вместе с 39 их можно заменить этим BAT54CW, BZX84C43? Вот нашел где заказать BAT54CW http://avitel.com.ua/product_info.php?p ... _id=363017
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:40
Смотрите по характеристикам..
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:55
в даташите 1005 HA полевик AP4957GM даташит на него http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/a- ... 4957gm.pdf
аналог AO4805 даташит http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4805.pdf по структуре идентичние, по характеристикам есть отличия (или, их только я вижу) можно AO4805 заказывать? Вот здесь http://avitel.com.ua/advanced_search_re ... 05&x=0&y=0
диод по даташиту 1005 PD4 BAT54CW даташит http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... at54cw.pdf Заказывать буду тут http://avitel.com.ua/product_info.php?p ... _id=363017
PS. Ну как бы все совпадает :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 00:59
Можно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 01:05
Нечего заказывать, их на декстопах полно и не только
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 17:41
Еще раз здравствуйте, заменил м/с зарядки MB39A132 но при снятии старой оборвались 11 (OUTC2) и 25 (CELLS) пятаки, как их восстановить? :ny_tik: Также заменил Р-канальный полевик AO4805 КЗ ушло, но при подключении адаптера через некоторое время нетбук снова входит в КЗ (от чего может выходить из строя Р-канальный полевик AO4805 возле ЛДС)?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
