Текущее время: 09 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5130 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 18:47
Доброго времени суток имеется данный ноутбук Acer Extenza 5130 платформа Homa MB 07245-1M 48.4z401.01M или Winstron HOMA (TM15).Нет дежурки и сильно и шим дежурки TPS51125 сильно нагревается,шимка менялась на заведомо рабочую но без результатов.Подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5130 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 18:50
Извиняюсь Acer Extenza 5230E туплю что то.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 19:16
Снять tps и замерить сопротивление на 8 и 17 выводах относительно земли. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 19:41
Да схема есть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:31
А какое там сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:12
А сейчас какое?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:17
В поиске наберите tps51125 многие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:36
Ок Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:59
На 8 ножке сопротивление 6.5 Ом на 17 вобше ни чего не показывает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 14:19
8 и 17 ножка это как раз и есть дежурка у меня её нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:00
8 вывод питание 3D3V_S5, вот и ищите виновника кто садит питание (kbc/flash bios/....).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:18
Не могу определенно понять куда схема идёт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:22
Я извиняюсь перетыкал куда только можно.Если можно ткните носом пожалуйста буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:33
Да и у меня КЗ на плате если меняю мосфет 4800В позиционное обозначение U54 то КЗ нет но как будто что то его всё время убивает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 11:33
Поменял этих мосфетов очень много и именно этот мосфет выгорает позиционное обозначение U54.
