Текущее время: 16 май 2026 08:55
 Заголовок сообщения: Три вопроса про Asus A3000
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:18
Привет всем! Ребята, в офтопе я уже говорил про то что я не спец в ноутах, так что задам ламерские вопросы. приехал ко мне мой первый в жизни ноутбук. Ноут абсолютно рабочий, но не хватает трёх клавиш на клавиатуре. Буква Ф/А, кнопка "вверх" и самая крайняя кнопка в верхнем ряду справа...
1. Каково назначение этой третьей кнопки? (её функционал). 2. Где взять методику как разобрать этот ноут чтобы ничего не сломав поменять клавиатуру?
3. На диске с драйверами на железо есть драйвер тачскрина... Для чего этот драйвер, если и без него штатная "мышь" на корпусе ноута работает прекрасно? Какие дополнительные функции добавляет его инсталляция? Заранее спасибо за ответы! С уважением Корчагин Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Три вопроса про Asus A3000
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:35
1. Del
2. Все очень просто. На нижней стороне корпуса откручиваешь два болта с обозначением I. Над клавишами Esc, F8, Del есть защелки, отодвигаешь их вверх и снимаешь клавиатуру.
3. Хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:48
Такой большой корпус и всего два винта? Кстати эти винты на виду или скрыты например в батарейном отсеке или под жестяком например? Верхняя половина корпуса поднимается только при закрытой матрице или нет?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:24
Ну чтобы снять только клаву надо открутить только два винта, а чтобы разобрать ноут полностью надо открутить очень много винтиков.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:36
Vladik_G, позволь тупой уточняющий вопрос задать: ты хочешь сказать что чтобы заменить клавиатуру этому ноуту, то ноут полностью разбирать не обязательно вообще? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:01
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:02
как и большинство ноутов тоже.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:06
Vladik_G писал(а):
:a_g_a:
Нууу. Вадик, я то откуда такое мог знать... Ты меня очень обнадёжил и обрадовал :co_ol: Ну а на счёт моего вопроса 3... :a_g_a: Он остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:42
не всякая кривая сборка может подтянуть драйвера.
Видимо, затем и засунули)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:36
Cybermaster что ты имел ввиду говорю про кривую сборку? Вообще я ставил сервис пак 3 винду. Как я посмотрел, дрова адекватно поставились на всё кроме видеоадаптера- устанавливал с диска.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:30
Правильно.
Но есть еще и сборки(наподобие того, что делает Зверь), и они могут не поднять дрова.
Но вобще мой пост был ненавязчивой шуткой ;)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:33
Зверь это про инсталляшку винды с набором прикладных программ? Я с него и ставил систему... Шутник блин...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:47
Тачпаду добавляется функционал типа прокрутки удержанием, жестов и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:50
Да. Блин. Шутник. Фамильярность не перевариваю.
Кроме сборки Зверя есть еще и другие.
Может, в оффтоп темку, а?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:12
Ну вот и всё. На все вопросы я ответы получил. Спасибо всем! Считаю тему решенной.
