Текущее время: 15 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1005HA
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:10
Пришёл с диагнозом - не включается,возможно уронили,до этого были какие-то проблемы с клавиатурой(не все кнопки работали вроде) после вскрытия чудесным образом запустился,проблема в том,что не работает абсолютно клавиатура,пару раз её как-то пробивало,заходил даже в биос,потом зависало всё и на кнопки не реагирует,биос перепрошил,у кого-то есть часть схемы,что управляет клавиатурой,и почему она в отвале может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1005HA
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:39
Контроллер клавиатуры, мульти-контроллер. Без клавиатуры работает бук, с Usb клавой?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:03
юсб клавиатура не определяется...родная иногда определяется и работает...думаю либо мультик,либо мост где-то отваливается...был удар...
