Текущее время: 16 апр 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:14
Мать не подает признаков жизни, предсмертные симптомы не известны, платформа COMPAL NAV51 LA-6311P, rev1.0. Напруга на разьеме есть и до платы доходит, на кнопке включения около 15В, как мерить дежурку я не знаю т.к. салага в этом деле. Если кто знает помогите пожалуйста). Есть электро схема платы. могу выложить фото.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:16
НУ хоть что нибудь бы ответили...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 21:38
Ну дак, если есть схема чего еще нужно то?
Там все подробно описано.
Обычно и указывают карту напряжений, которые должны быть в разных состояниях питания.
Описано, что и как формирует эти напряжения. Все есть в схеме! Если что-то не понятно, по названию микросхем качается даташит, в котором описано принцип работы.
Первые шаги:
Смотрится активность на флешке (есть ли обмен флешки с мультом или югом) если есть, то возможно просто прошивка слетела и необходимо прошить биос (или флешка сдохла вместе с прошивкой)
В результате битой прошивки также может и не быть дежурки, ибо в большинстве случаев прошивка мульта (который запускает дежурку) тоже находиться в основной флешке, а при ее повреждении мульт не даст разрешение на запуск шимам.
Проверить дежурную часть 3,3 / 5V (есть / нет ? / если нет то какая микросхема ее формирует, и что ей нужно для запуска (разрешение обычно дает мульт, который питаеться отдельно от линейного стабилизатора 3,3v, который питается в свою очередь тоже обычно от линейного стабилизатора с шимки дежурки или зарядника)) ...
это все обобщенно ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:30
есть ли индикация при подключении зарядки и батареи ?
если нет, начинай искать кто виноват. я начинаю с биоса как и писал Rain ибо иногда на нем и заканчивается, далее наличие 5 и 3.3 вольт, визуальный на горелости, снять проц и оперативу и мерять мерять смотреть и мерять....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:34
вопросик еще радиатор чист был или весь забитый?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:22
Спасибо что откликнулись! Радиатор чистый, индикации заряда батареи тож нет.
Дело все в том что я салага в ентом деле, как посмотреть активность на влешке?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 11:23
Хотя бы в двух словах...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:49
Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 20:25
Ха-ха...., ну тогдаесли можно не в двух словах. В сервис не интерестно, саамому поковыряться хочется)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 22:25
в двух словах - осциллографом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 07:27
Продавец НБ1
Да прошейте её уже наконецто!
La-6311P у меня есть парочку, померял на кнопке там 3.3
Чтото у вас не так
Дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 07:45
Чтото у вас не так
Дежурка есть?
Материнки исправные? Судя по схеме напряжение на кнопке у него правильное. 15 вольт до нажатия, после должно упасть до трех.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:41
Продавец НБ1
Канечно исправные уже на продажу выставил и биос прошил последний
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:33
Всем привет! Прошло много времени, делать было нечего и я решил опять попытать счастья с этой материнкой. В итоге обнаружил КЗ на конденсаторе, поменял его. Материнка заводится, включается куллер, загорается светодиод на кнопке питания и индикатор питания. Через пару секунд куллер сбавляет обороты, экран не загорается и далее ничего не происходит. Почитал информацию на форумах, решил прошить биос программатором, прошил.... таже ботва. Куда копать дальше?
