Текущее время: 08 апр 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5010 после попадания влаги
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:59
Здравствуйте! :) Прошу помощи как новичек. :ny_tik: Имеется ноут Dell Inspiron M5010 после попадания влаги. Влаги было не много, местами, плату вычистил от коррозий и пропаял. Ноут не подает никаких признаков жизни (светодиоды не загораются, куллер на проце не крутится, индикатор зарядки не загорается) пробовал как только с СЗУ так и только с АКБ и вместе с СЗУ и АКБ результата ноль :( Прочесал форум по подобным неисправностям и наткнулся на неисправность мультиконтроллера в таких случаях. У меня как раз на микросхеме Nuvoton NPCE781BA0DX была небольшая коррозия и слегка подгнила 46 нога (осмотрел через микроскоп, ножка визуально целая, а все остальные вообще без повреждений) померил питание на этой ножке, 3,3В. Питание на кнопке включения есть. Остальные места коррозии были на мелочевке и слабенькие. Подскажите пожалуйста возможно ли определить исправность мультика???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 20:09
Можно, но для этого надо знать есть ли ещё другие напряжения на плате, например 5вольт?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 20:18
Померить 5-ку на мультике или по плате?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 00:22
Раз была коррозия на мульте, желательно его поднять помыть и посадить обратно...
А вообще шить bios, потом смотреть дежурку 3,3 / 5 v, разрешения на запуск этой дежурки из мульта и так далее ...
Смотри какие у тебя вообще напряжения есть на дросселях материнки ??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 09:53
Мультик поднял, помыл, посадил обратно, ножки пропаял получше, эффекта ноль :(
Померил питание, по плате 5-ки нет вообще нигде, на мультике только 3.3 и 1.8.
Ни на одном дросселе питания нет (копейки какие то 0,сколькото).
Откуда эти питания должны приходить??? :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 10:37
vjwhite писал(а):
С ШИМа дежурки :) наверно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 10:56
vjwhite Не знаю, что конкретно у вас стоит, а так или TPS51125 или RT8205
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 10:57
Dimon_S писал(а):
Извиняюсь за глупый вопрос, но где он находится?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:02
vjwhite НУ, я так думаю, на матери :-) или надо пальцем тыкать :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:09
На матери это понятно :) Остряк :)
Это случайно не APL5930??? :)
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PL5930.pdf
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:15
vjwhite А при чем тут линейник? ШИМ смотри
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:25
А этот самый ШИМ как обзывается в даташитах? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:33
Я же вам написал :a_g_a: Dual-Synchronous, Step-Down Controller
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 12:45
ОЙ :) Ссори, пропустил сообщение :)
У меня есть на мамке две микрухи RT9025 на которых нет вообще никаких напруг (ни входного ни включения, ну и само собой выхода) :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:07
vjwhite И не будет, они питаются от +5V_ALW, которые делает ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 14:09
RT8205 может иметь также кодовые маркировки:
CJ=CB
DT=CA
CL=BJ
CJ=CA
а у меня CP=CL :(
Прошелся прибором по ножкам и на одной есть 19В :) правда остальные по нулям :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 15:18
vjwhite писал(а):
а у меня CP=CL :(
Да это питание памяти ШИМ
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 15:27
vjwhite Схема свободна в нете http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... -5150.PDF/ :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 15:29
CJ=CB
DT=CA
CL=BJ
CJ=CA
а у меня CP=CL :(
Посмотрите на 4-ой ноге ENLDO
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 15:32
vlad77 писал(а):
CJ=CB
DT=CA
CL=BJ
CJ=CA
а у меня CP=CL :(
Извеняюсь перепутал с 8206
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 15:36
Извиняюсь это мануам. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Wis ... Google&lr=
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:42
А есть схемка с нормального сайта?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:44
Dimon_S писал(а):
vjwhite писал(а):
а у меня CP=CL :(
А как хоть выглядит эта ШИМ? Какие вы приводили примеры я их прогуглил и микросхемы точно такие же как моя CP=CL :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:47
vjwhite Ищи PU4601. Проверь личку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:49
vjwhite писал(а):
Dimon_S писал(а):
vjwhite писал(а):
а у меня CP=CL :(
Ссори, не так прочитал сообщение :-)
Я поставил TPS51125 вместо своей CP=CL и результата не дало :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:54
Я же писал, CP= это питание памяти DDR2
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:01
RT8205 Series
Part Number Product Code RT8205AGQW CJ= RT8205BGQW CK= RT8205CGQW CL= RT8205DGQW CB= RT8205EGQW DT=
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:02
Совсем запутался :zvez_ochki: Т.е. поставить свою CP= обратно??? :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:09
Конечно!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:26
Dimon_S писал(а):
Конечно!
Поставил обратно :)
В личке ничего не обнаружил :ne_vi_del:
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
