Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s материнка
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 21:59
У меня вот этот материнка. HP ProBook 4515s плата 6050A2268201-MB-A02
можно ли заменит с этом платом 6050a2252201-mb-a03.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s материнка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 08:50
Да.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:49
корпус тот же, но ест разница на схема. входной цеп разлицается.
у этот схема 6050A2268201-MB-A02 CN502(от pover cable) третий пин идет Q9 с резистором 100оМ.
у этот схема 6050a2252201-mb-a03 CN502(от pover cable) третий пин идет идет Q9 с резистором 100оМ и еше U509 AS393 третий пин.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:05
1. я хотел заменит видеокарт. не поличилос. по этому заказал 2 новая матплат из америки. но немного отличается.
вот что разница.
А02(родной)- толко один LM393 а на другом (А03) 2 х LM393
А02 пустой СN3 а на другом (А03) ест разем для шлейфа(для чего это)
но , заменл я материнку, батарейка заряжается, проблема такая моргает HDD LED и CAPS LOCK
заменил CPU, RAM никакой разница. кстати был проблем в адаптора тоже. его тоже заменил. биос прошивал(сначало вставлял мс биоса А2 на А3. не включался.) потом из сайта НР взял биос апдейт и прошил, сного HDD LED и CAPS LOCK моргает. ну.
измерил мултиметром с адаптором без батарейка
Q520 FDS6900
1,2------19v
3------4.4v
4-----0v
5,6,7-----0.6v
8-----0.9v
BIOS
1,7,8-----3.34v
2,4,5,6----0v
3------3.33v
L7----1.04v
L11----1.25v
L1----0.99v
L2----0.95v
L519---1.7v
C560,561----0.99v
U509 (AS393M)
1---3.3v
2---5.8v
3,6---6.4v
4---0v
5----4,84v
7----0.03v
8----19v
U506 (AS393M)
1---0.02v
2---2.06v
3,4----0v
5---1.94v
6----2,06v
7----2.02v
8----5.1v
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:46
все таки что это такой незнаю.А02 пустой СN3 а на другом (А03) ест разем для шлейфа(для чего это?)проблема был в CPU , заменил все работал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 20:08
6050A2268201 - CPU S1G3
6050a2252201 - CPU S1G2 :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 15:13
а у этих плат одинаковая распиновка шлейфа матрицы?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 07:25
не морочился никогда этим.
думаю одинакова.
