Текущее время: 16 янв 2026 02:08
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 05:51
Есть ноут Compaq presario 2100 после залития не включается, на кнопку не реагирует , дежурки как катушках pl3 и pl4 нет, на фото отмечены окислившиеся места, можно ли это починить и с чего начинать , помогите пож начинающему ремонтнику
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 05:52
плата DAKT3DMB6B6 REV B
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 06:21
Промыть все окислившееся, проверить всю плату с микроскопом. Пропаять-заменить все, что пострадало и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:43
Чем промывать нужно окисел
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:46
спрайтом :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:59
Я понимаю ваше недоумение, но я все таки новичек , и залитие еще не ремонтировал , флюсы смываю растворителем, а вот закисел не знаю чем смыть , может все таки подскажете а не будете измываться
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:00
изопропиловый спирт пойдет?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:02
Я и не измывался совсем. Вода и какой-нибудь мистер-мускул или порошок неактивный. А спрайт попробуйте, не шучу я, но после него все равно вода с чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:08
мистер мускул основан на изопропиле ,если разбавить теплую водичку + чистый изопропил думаю будет то же самое?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:09
может сразу кока колой?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:13
Бля, ну не шутка это... попробуйте - увидите ,как он эту белую хрень съедает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:27
ну ясно , спасибо , извините за недоверие
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 00:26
промыл , пропаял все работает
