Текущее время: 14 мар 2026 16:32
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:19
Пришел бук, пол года назад был сломан USB в итоге ему пришел конец, при включении быстро нагревается Юг, один раз мигают три индикатора и все темный экран
Прошил БИОС - непомогло
Поменял Юг AF82801IBM перестал так жестко греться, три индикатора перестали мигать и проц не греется
на проце питание 0, без проца 1,5В, проц менял ведет себя - без изменения
Подскажите кто ему питание задает? TPS51620
забыл сказать что до замены Юга не проверял греется ли проц
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 16:27
смотри 51620,и его цепи.....дохнут они.и под югом отвал пятаков проверить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 09:27
Юг прогревал и шевелил, TPS заменил - без результатов
вокруг него проверил короткого нет, может у кого кусок схемы есть
БИОС кстати с сайта производителя качал весит 2,04Мб может здесь проблема?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 10:14
БИОС верни старый (дамп, надеюсь, сохранил?).
На ШИМ проца енабл приходит? Смотри осцилом попытку запуска на затворах ключей. Есть-ли кратковременный подъем напряжения на проце? до какого уровня?.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:19
Старый дамп забыл слить, на БИОСЕ шевеление есть
даташит ШИМки немогу найти, где у него анабле?
На затворах один прямоугольный имульс и тишина
на проц при запуске 0,4мВ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:30
Кстати да, с даташитом на tps51620 проблемы, техасцы вместо распиновки пишут там про размеры коробки, термал пада и прочую "нужную" информацию.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:51
Какое сопротивление на дросселях без проца?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 06:04
на дроселях PL802,803 относит.земли 2,9КОм
кстати транзистор маленький PQ305 который возле разъема питания немного затемненный , я его выпаял проверил открывается и закрывается норм.
вот только я не знаю относится ли он питанию проца? может у кого кусок схемы есть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:08
даташит нашел на ТПС,
http://www.4shared.com/get/67ZffF9O/TOS ... INVEN.html
VCC_Core - 5,5В, P_Good в норме 3,3В
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 11:38
Ну ни чего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 17:20
У когонить есть такой бук на ремонте? замеры снять
может БИОС старый залить, хотя он здесь мне кажется вообще не причем
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 18:11
по биосам viewtopic.php?f=50&t=46903&hilit=Lenovo+G550
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 18:56
Сами попробуйте и разберетесь. :)
Вы пишите, что на проце питание 0, без проца 1,5В и в тоже время VCC_Core - 5,5В, P_Good в норме 3,3В. Эти утверждения взаимоисключающие. Вы уточните, и проверте, что на 34 ноге.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:46
на 34 ноге VR_ON - 3,3В
сам не могу понять откуда они появились
В общем он щас включается, проц греется, через секунд 15 моргает подсветка как на стробоскопе еще сек 5ть и потом тухнет экран, а сам бук работает, но инициализации нет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 06:24
2 dam решился вопрос с ноутбуком?. У самого тоже такой есть. Со стробоскопом на экране.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 04:40
да его сделал :cool_cool: , замена порта и еще какаято мелочь
взяли 3500р но не помню что именно делал, давно было
и в базе у себя не отметил
