Текущее время: 10 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: acer 5920g не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 22:10
Помогите советом, был сгоревший предохранитель 7а после аккумулятора, полевики PQ29
FDS6900AS, и ISL6251 прогорело отверстие аж в ней, всё заменено, акум новый, без акума всё работает как положенно, с ним если акум севший сильно то отключается защита в родном з.у. от неродного з.у. проседает напряжение, притухает светодиод обозначающий подачу питания сзу, и возобновляется, и так постоянно примерно раз в секунду, если акум заряжен дето на 90% то до 100% заряжается без проблем... в чём может быть проблемма? платформа ZD1 rev F.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 07:07
похоже что не закрывается ключ коммутации адаптер/батарея, либо верхний ключ в цепи заряда постоянно открыт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:52
при этом другая батарейка имеющая четверть ёмкости заряжается без проблемм.
я так понял это происходит при большом токе зарядки как для новой батареи...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 13:04
И ещё только заметил, при выключенном ноутбуке заряд идёт нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 23:03
ток заряда в норм режиме 3.8а, когда начинает проседать 3.2, не многовато? ведь зарядка 4.74 макс, а 3.8 + 2 сам ноут включенный, перебор помоему
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:53
Спасибо всем за внимание, проблему решил, рылся не в той ветке, проблема была в ограничении тока входного, он должен ограничивать ток заряда при включеном ноутбуке до установленого делителем aclim, был подгоревший резистор PR5 через который снималось напряжение с шунта на входе сзу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
