Текущее время: 07 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G Compal NEW71 отключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:44
Доброго времени суток мастера!
Ноутбук Acer Aspire 5741G платформа Compal LA-5893P (NEW71)
ноутбук пришел c дефектом отключается. на первом досовом тесте памяти дефект подтвердился, после разбора была выявлена неисправная система охлаждения, одна из термо-трубок. заменил на новую, дефект не ушел.
ноутбук отрубается через 3-5 мин, зависимость времени отключения от нагрузки явной не замечено.
Успевает загрузится ОС, в мониторинге температур критической температуры при которой ноут бук бы мог вырубаться нету. На ощуп нагревающихся элементов нету.
Подкидывал другие оперативку проц, прошил БИОС , заменил мульт – безрезультатно.
Может кто сталкивался, в чем проблема может быть, куда копать ?
Где посмотреть кто отключает ноут, по питанию срабатывает защита, либо сигналом (где, каким ) ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G Compal NEW71 отключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:58
Снимай BGA (юг, север), где-то контакт хреновый.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 13:45
Биос программатором шили? Сейчас это ой как важно. Тем более на модельке с HMкой. Если не ошибаюсь на офф сайте биос лежит, в архиве 2 файлика. Пока только большой, что у северо-юга сидит шейте. Мультовую прошивку не трогайте.
И да. Был такой косяк. Приносили такой же ноут. Термопаста была новая, а вот между радиатором и кулером войлок не убрали. Результат схож с вашим случаем :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:31
Да, шил с прогроматора, прошивал основной БИОС. А про «войлок » исключено.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 13:08
Кто-нибудь нашел решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 11:13
заменил мост не помогло :(
подозрение :ti_pa: всеж на систему питания, шим транзюки. но как выявить ?
замена всего подряд это онанизм :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:58
По питаниям осциллом пройдись, может где чего из допусков уехало и/или пульсирует.
P.S. Перезалей бэкап родного содержимого флешки.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 22:37
Было несколько таких со гнившими контактами резисторов в районе PD1, PU18 - где кнопка тачпада.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 00:39
Восьминогие термодатчики в районе проца-видюхи есть у него?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 23:18
У вас, по всей видимости, проблема с ME region.
Решение описано тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:45
Была ли решена проблема?
У меня тот же самый дефект, только ещё нашел 2 резстора "12D" рядом с PU27 - если до них дотронуца, то материнка сразу отключается. Их замена не помогла.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 20:42
еще на термо сенсоры внимание обрати!
