Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Помогите с чипом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:18
Вчера взялся за реболлинг северного моста le82gl960, и по великой случайности по снятии его вакуумным пинцетом, чип слетел с него, ударился об стол и упал на пол. На чипе было 25 элементов, как на фотографии. Могу предположить что это дросселя, но я не уверен. Из всех 25 элементов что слетели найти удалось лишь половину. Подскажите, что это за элементы, и могу ли я найти такие же чтоб запаять обратно на чип. Сам чип живой, нуждался только в перекатке шариков, жалко его выкидывать, а он очень нужен. Что делать?
xbg.jpg [ 151.88 КБ | Просмотров: 770 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с чипом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:21
кондеры это. Найти можно на других подобных чипах. Вызвонить площадки - одна на корпусе, остальные группами, возможно даже все в параллель. В каждой группе можно припаять по одному - работать будет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:32
странно, я вызванивал их тестером, и они звонятся как резисторы с нулевым сопротивлением. а они могут отличатся на разных чипах? ну если я пересажу недостающие с какого-то чипа, работать будет?)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:16
если звонятся именно с "нулевым сопротивлением", то чип явно не живой
если это фото вашего чипа у него минимум один угол сколот к тому же
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:19
не не, вы не поняли. детальки все отпаяны, а на фото пример этих деталек. сам чип могу сфоткать вечером. вот они в выпаянном состоянии звонятся.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:47
Два точно должны звонится в ноль на установленном чипе. Остальные 25-40Ом, которые по 1.05в и 1.8в сидят.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 10:47
Чип вот такой. Может у кого-то есть такой-же? подскажите какие из деталей звонятся. из той половины что я нашел после падения чипа, звонятся 3 детальки.
Фотка северного моста тут
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
