Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A110-293 проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:33
В общем имеется ноут Toshiba Satellite A110-293 мамка HannStar HTW20 LA-3171P.
Суть проблемы такова - при включенной в биосе сетевухе винда на ноуте не грузится, зависает на бегающем ползунке. Тоже самое происходит и с загрузочной флешки, и с загрузочного диска. Как только сетевуха отключается в биосе - ноут грузится и работает на ура. Цель - восстановить работоспособность сети.
Что делалось:
1. Обновлялся биос.
2. Менялся сетевой чип - RTL8101E на RTL8101E.
3. Менялась вся обвязка вокруг RTL8101E.
4. Менялся трансформатор.
5. Менялась еепромка сети на такую же с таким же сетевым контроллером и аналогичной мамкой.
П.С. Если в биосе выбрать загрузку с LAN, то как и положено появляется PXE-ROM, пытается получить айпишник, но потом пишет что нет DHCP, mac-адрес и uid сетевой отображаются корректно.
Прошу помощи и сильно не ругать, если что то не так написал, первый раз создавал тут тему...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A110-293 проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 20:09
Может профи что-нибудь подскажут из личного опыта?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 10:49
ап
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 12:26
подкинь другой южный мост, скорее всего все заработает как надо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:54
DrGeorgeзабыл написать, южник пробовал реболлить, не помогло, но все остальное работает как надо. Еще есть уточнение, в картридере ноги все погнуты были, все поправил...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:53
Gangstarapper писал(а):
DrGeorgeюжник пробовал реболлить,
ставь новый!для 100% уверенности что не ЮГ мозги парит
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:07
Поставил ЮГ такой же, только не новый, а с б.у. матери, но рабочей, такая же картина...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:24
Выручайте форумчане, уже весь мозг себе взорвал...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:04
up
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:00
Если б в ремонт принесли, никто не сделал бы что ли?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:58
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 20:50
кварц попробуйте заменить, сетевуха так же делает для себя 2 питальника,их проверьте,отзвоните шину PCI-ex до моста, синхронизацию с клокером тоже проверить не помешает.
чтобы не тыкать вслепую - схема на аппарат прекрасно гуглится
http://doubleclickittofixit.com/img/not ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 19:09
Спасибо, был в отпуске, попробую.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 23:10
Не сильно профессионально, но может ну его эту сетевуху; отпаять/отключить да и воткнуть усбшную и забыть?)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:44
Это уже не ремонт, а приспособление к тому, что есть))
