Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62 Нет старта от адаптера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 20:31
Доброго вечера!
Платформа DAAX3MB.Проблема заключается в следующем.От адаптера, без батареи не хочет стартовать.Если с подключенной батареей дать ноуту постоять минуты полторы-две,нормально стартует с кнопки,идет зарядка батареи.То есть если не давать полностью ему разрядится,включается без проблем.Пока ничего с мамкой не делал так как нужно выяснить пару ньюансов..Должна ли эта модель стартовать без батареи? Может ли ноут не реагировать на кнопку из-за того что адаптер на 65w?(90w пока нет подкинуть для проверки)
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62 Нет старта от адаптера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:12
Было не плохо подкинуть рабочую АКБ и адаптер родной использовать.Родной зарядки, я так понимаю нет, принесли с китайским, да?Так как родной сломался и покупать оригинал не стали. :)
Так что возможно всё ограничится подключеним нормального адаптера, если конечно АКБ уже не угрохали.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:59
Stelt Я уже давно не пользуюсь китайскими и универсальными(хотя иди знай что там HP творит :) ),какой адаптер у клиента не в курсе,ремонт поступил с магазина,без бп.У меня зарядки оригинальные и новые,причем испробовал несколько штук..Да и дело то не в АКБ,а в том что не стартует от ЗУ..Так что вопросы пока открыты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 01:02
Начинаем с AD_ID.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 01:22
[ruv] Юрий Рогачевский Если бы не было AD_ID то тогда бы он и батарею не заряжал бы? Проверю завтра что там с этим сигналом..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 01:23
Я сказал "начинаем", ну и родной 90W зарядник.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:48
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо, сейчас привезли 90w зарядники,плата запустилась без батареи...Я сталкивался с тем что от 65w ноутбуки не хотели заряжаться,но чтобы не включались вообще,такое первый раз :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:56
Да,и чтобы закрепить выученное проверил, с 65w AD_ID по нулям,с 90w 1.5v..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:41
Там разные "подтяжки" стоят.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:18
Спасибо за подсказку ... помогло.
