Текущее время: 16 май 2026 12:33
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:53
Аcer 7560g платформа P7YE5 LA-6991P. Залитый.
Были капли в районе PU17, Q156, PU14.
Все отмыл, пропаял, поменял мертвые Q156, Q64.
Бук завелся, картинка появилась, но через 2-3 сек. выключается. На кнопке - 3.4V, при нажатии проседает до 0 и не поднимается обратно. Дежурка вся остается в норме. На 32 ноге мульта просаживается до 0.4 и не возвращается. Причем если запитать кнопку внешним источником, то ноут включается и работает нормально, через 10 сек внешнее можно отключать, просадок не будет. И даже после отключение будет сколько угодно раз включаться нормально, напряжение на кнопку будет возвращаться. Но если отключить адаптер питания и подключить снова то возврата питания на ON/OFF уже не будет. Однозначно менять KB9300F? Я бы подкинул, но нет в наличии. Может подскажете какие-то еще варианты?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:56
Может поможет.
6991.png [ 25.52 КБ | Просмотров: 1089 ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:07
Спасибо! Схема есть. D76, Q156 менял. Что еще тут заменить? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:27
Резисторы, которые подтянуты к 3.3v проверить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:04
Резисторы в порядке. Заказал мультиконтроллер. Повесил на кнопку батарейку и отдал пока в люди :) Сядет, принесут, как раз мульт приедет.
