Текущее время: 15 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCEA1S1R не видит батарею
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:31
Собственно сабж. Материнка MBX-224. Грозой были убиты зарядка, дежурка, мульт, проц, и много мелочёвки. В частности PU5 R5G05000N100NS на схеме названная Identify IC. Этой штуки под рукой к сожалению нет. :( Без неё машина не хочет признавать батарею, даже не включается со вставленой АКБ. Если воткнуть аккумулятор в уже включенный ноут, то пишет "батарея не обнаружена", и не заряжает естественно, но от неё работает при выдёргивании зарядки. Вопрос, возможно ли как нибудь научить ноут видеть батарею (биос поправить?), либо только искать новую?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCEA1S1R не видит батарею
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:47
Новую PU5 конечно :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:03
Поставил YCBCSYSNS8011EL с платы MBX-185 (PU9), всё завелось, может кому полезно будет. :)
