Текущее время: 09 мар 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Asus N71JA не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:23
Принесли со сломаным гнездом питания и диагнозом не включается.
Не поднималась дежурка, замена мульта решила проблему - запустился, но нет изображения.
Подцепил пост - последнее что выдает "16"... кто сталкивался подскажите?
в одной теме наткнулся - меняют видео, в другой биос прошили...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N71JA не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:19
прошейте биос для начала
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 11:58
прошил биос. результат один в один. без оперативы стоп на 15. с оперативой стоп на 16 и греется видео.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 19:09
никто не подскажет? просто запчасти труднодоступны для меня, плюс в другом городе... и не хотелось бы тратить деньги и время впустую.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:54
оказалась мертвая оператива. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:19
Не поможете слитым дампом?!
Пришел такой же аппарат с косяками из другого сервиса,а именно пытались починить после сгоревшего разьема,паяный мульт и микруха биоса,ноут труп на кнопку нет реакции.
Заменил ITE8570E,ноут стал включаться,пост ноль изо есесено нет!
Прочитал биос на программаторе,флеш 4 мб а биос на сайте 2мб,видимо в том сервисе затерли флешку и залили тупо 2Мб!первая половина есть,потом FF.
Прошу дамп N71Ja ver.2.1 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:25
Всё,нашел:)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 08:59
Люди если у кого нибудь есть в ремонте такая плата, сфоткайте пожалуйставозле разьема место с JP6001 и элементами вокруг.
можно сюда или на почту SinSe@bk.ru
заранее Спасибо.
(плата с вырванным разъемом питания и с вырванными элементами и где заводиться питание сильный прогар.)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:00
К сожалению,свой отдал уже)Но прогар был тоже сильный,распиливал машинкой,что б разделить слои и убрать угольки :) А по элементам,там всё как у всех или у вас так сильно прогорело,что аж до ключей дошло,у меня выпил сантиметр-полтора в диаметре получился :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:34
у меня он после чужого ремонта и нет элементов, плюс где прогар там расковыряли текстолит, но не сильно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:52
может есть у кого схемка, киньте участочек от разъема питания.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 20:45
maximus777now Привет, не поделишся биосом?
ноутбук x77j MB ver N71JA заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 11:10
viewtopic.php?f=386&t=71447
:men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mosyadead, Yandex [Bot]
