Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Asus EEPC 1005HA
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:49
мать Asus EEPC 1005HA rev 1.3 g
Поступил после залития (было давно ) на плате видимых следов коррозии нет ( смотрел при 10х)
Заряжается но при подключении адаптера автостарт .
Прошу наставления на путь истинный( не :) ENE KB3310 шалит ....) шас все по частям буду на работе промеряю на ней напряжения .
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEPC 1005HA
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:22
можно более подробно, мне не понятно как это - заряжается(от чего если?) при подключении автостарт
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:25
При батарейки автостарта нет при подключении адаптера питания запускаеться но не включаеться без нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:38
Вы меня еще больше запутали. Попробуйте предложения делать короче. Пользуйтесь запятыми.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 01:17
Ясно - простите
1При только подключенной батарейке не запускаться сам только по нажатию кнопки
2При подключенном адаптере включается сам без нажатия кнопки н
Как в 1 так и 2 случае ноутбук включаеться но не запускаться (ток потребления 0,34 ампера)
Температура корпуса ENE KB3310 через 30 секунд включения но не запуска 54С
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 00:02
почему не начать с начала, т.е. от зарядки и чарджера?
сделайте замеры
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 00:05
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 01:36
напряжения 3,3 5 есть батарейка заряжается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 01:40
напишите элементы(ноги) на которых Вы сделали замеры
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 01:47
можно ли KB3310QF C1 заменить KB3310QF B0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 06:14
А какая часть схемки управляет логикой работы (аккумулятор или зарядка и дает команду на включение )
