Текущее время: 15 апр 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутом ASER 5560G
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 15:39
Помогите кто чем может:
Проблема с ноутом ASER 5560G, накрылось видеокарта не вставал драйвер, отправили по гарантии, они заменили материнскую плату написали и сказали поменять О/С и все будет ок, так вот поменял операционку WIN 7 64BIT ультиматум
теперь такая проблема стала, драйвера все установились нормально, но при установке системы 2 раза завис в тех моментах когда установка прошла должен перезагрузится и в этом моменте зависает, через кнопку на вык. насильно отключаешь включается нормально устоновка продолжается, поставил драйвера все нормально, не виснет даже, как начинаешь отключать ноутбук через пуск-выключение, он начинает завершать работу отключается , НО отключается не до конца, дисплей отключился сам потух, и диски внутри ноута слышно , что перестали работать, НО кнопка которая вкючение ноата продолжает гореть, в чем может такое быть, да и когда на перезагрузку нажимаешь, такая же ситуация он отключился , кнопка так же горит которая где нажимать на включение но не включается, пока насильно кнопку не нажмешь что бы выключить и потом включаешь и все нормально загружается дальше, разобраться не могу что такое, было ли у кого либо на подобие и чем подскажите??
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом ASER 5560G
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 15:45
проверить, есть ли обновление биоса на нотик у асера на сайте, если есть, я бы обновился.
ну и система какая стоит? всмысле, что 7ка понятно, не сборка ли часом?.. если сборка, то поставить чистую систему, и уже на ней смотреть, как ведет себя машина.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 15:53
7 да сборная, но факт то что я 2 разные сборки проверял, и на этой сборке я уже ноутов 30шт как ставил и у всех все нормально
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:05
Продавец НБ1
Здесь наверно точно всё решит перепрошива биоса
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:07
Биос обновил самый последнею версию поставил V1.17
BIOS Acer BIOS 1.17 4.8 MB 2012/05/03
Биос обновил, но проблема осталась та же, единственно что плюс быстрее начал включаться, но проблема осталась та же!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 18:28
Андрей1986
Может проще сходить туда где его чинили? Пусть ребята делают СВОЁ дело.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 18:52
Может проще сходить туда где его чинили? Пусть ребята делают СВОЁ дело.[/quote]
там магазин долго ждать по гарантии, и темболее хочу сам понять, я в них немного сам понимаю, вот и хочу понять что да как с ним
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 18:53
Андрей1986
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:27
Андрей1986
ну поколупайтесь немного, и прийдете и заплатите 100+баксов за востановление мат платы.. прошивка биоса уже нарушение гарантийных условий, а судя по работе бук Вам вернули не полностью рабочим, а значит должны делать по гарантии.. в общем ищите себе приключений на свою... :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 05:28
Андрей1986
Я думал здесь помогает по ремонту...........!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 06:58
Здесь помогают, в том случае, когда человек умеет что-то, кроме установки кривой винды. К тому же случай гарантийный, и как вам уже сказали - обращайтесь туда, где меняли плату.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 09:55
[quote="Vadym Usyk...прошивка биоса уже нарушение гарантийных условий...:[/quote]
Если БИОС обновлялся с офф.поддержки доступными "пользователю" средствами и "по инструкции" - то о гарантии вопрос и возникнуть не должен. А вот то, что "продавцы" не восстановили ОС до изначального состояния и не продемонстрировали исправность ноута, а "возложили" это на пользователя - тут можно "пободаться".
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:54
Все всем спасибо , причина была демонтирована, я же сказал немного понимаю в ноутбуках, я по немного делаю их сам, жарю видюхи, по платам по мелочи ремонтирую, когда сеть вылетает , микруху выпаиваю и меняю на новую, не спец но немного понимаю!!
Так вот причина была в том что на камеру драйвер криво встал, удалил его, новый скачал и что странно не с официального сайта, и пошло все на ура потом, стал работать как надо, так что всех благодарю за помощь!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
