Текущее время: 17 июн 2026 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:38
Acer Aspire 5920G - 812G32Bn
пропала подсветка, изображение присуствует
подкидывал исправные лампы и инвертор - не работает, питание поступает на инвертор
куда смотреть*?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:41
куда смотреть*?
какие напряжения присутствуют на инверторе?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 21:34
разрешающие 3.3в и 2-3в на яркость есть ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 00:32
по контактам можно вольтаж или схему?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:03
viewtopic.php?f=28&t=23153
viewtopic.php?f=28&t=33705
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:14
спасибо
буду завтра пробовать
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:40
питание относительно земли
на входе инвертора
VIN - 9.66
ENA - 0.48
DIM - 3.30
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:45
Для начала прозвоните все нулевики возле разъема шлейфа на материнке, где-то теряется енабль.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:28
нашел два нулевика - звоняться
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:44
мелкие все кроме R1 - звоняться
R1 - тоже нулевик?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:01
Да, нулевой.
Меняйте.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:12
R1 - поменял (звонился 1,62)
подсветки нету, на ена - 0,5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:35
откуда поступают сигналы ENA и DIMM?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:55
где находиться датчик закрытия крышки? может в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 12:07
я так понял надо подать 3в на ENA ? можно принудительно?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 12:34
Можно, но может не прокатить. Играет роль последовательность появления сигналов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:01
если подвожу 3,23 в - загораеться подсветка, но я атк понял контраст регулировать нельзя?
нашел датчик, с магнитом - питание ENA с 0,53 падает до 0,44
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:07
самое интересное - подсветка загораеться только при входе в виндовс, в биосе нет 3,23 в
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:23
помогите найти Q12 на плате!!!
смотрю уже какой раз, я так понял проблема в нем
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:40
нашел, выпаял, на IN в момент запуска попадает 3,26в но потом просаживаеться до 0.
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 01:12
ау
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 08:02
ау
Идите-ка вы видео проверять, на MXM эти сигналы проверьте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 11:12
проверю в понедельник
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:37
какой сигнал проверять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:48
по схеме сигнал на управл. транзистор идет с U10 - WPC8769LDG
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 18:51
Кстати вспомнил я такой ноут - была похожая ерунда с подсветками, не было энабли. Решилось все просто пропайкой МХМ - сразу все заработало
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 23:13
если пропайка не поможет?
МХМ - одна на плате?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 23:27
да не надо пока пропаивать, вы сигналы эти посмотрите
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 10:18
[ruv] Юрий Рогачевский какой именно сигнал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 10:20
[ruv] Юрий Рогачевский по схеме какой подскажите
Зарегистрированные пользователи: Alex85
