Текущее время: 24 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Benq Joybook r31e включается через раз
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 17:57
Доброе время суток! Помогите решить проблему с Benq Joybook r31E. При первом включении (светиться индикатор заряда и загорается инд включения) заводиться кулер цпу и через 2-3 сек встает. Выключаю (удержанием кн. вкл ~5 сек). Повторяю процедуру включения ... и с третьего(..4..5-го) раза заводиться и работает пока не выключешь. При попытке повторно включить ... индикаторы (заряда и вкл) горят , кулер вращается, но экран черный. Выключаю (удержанием кн. вкл ~5 сек) инд заряда горить постоянно инд вкл мигает. Иногда после нескольких манипуляций вкл - выкл удается запустить с 10-15-го раза. Иногда ускорить процесс помогает отключение акку. Но четкой закономерности нет. Что это может быть? Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook r31e включается через раз
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 23:56
redbull13, похоже на неисправность северного моста. Попробуйте слегка на него нажимать при старте. Если так запускаться будет, значит отвал севера.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:15
Спасибо tvl60. Попробую.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 11:14
tvl60, все как вы сказали ...при нажатии на север все запускается. И как это можно вылечить ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 12:28
redbull13, теперь следующий шаг - замена северного моста! В этом случае ещё возможен реболл севера.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 12:29
Других решений в Вашем случае нет.
