Текущее время: 27 мар 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Проблема сноутбуком ASUS M50Vm
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 13:21
Доброго Всем дня, есть такая проблема с ноутбуком ASUS M50Vm. Перестали работать выхода SPDIF - 2шт. Mic - работает, и работаю USB выходы. Разобрал ноутбук, все находится на маленкой плате, что может сгреть или что вообще с ними стало, звук с них не идет когда подключаешь наушники или колонки. Либо подскажите где можно заказать новую такую плату
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сноутбуком ASUS M50Vm
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 11:37
Неисправность в самих разъемах, неисправность звукового кодека, неисправность усилителя, неисправность цепей между всеми этими компонентами...
В windows при подключении наушников всплывает "был подключен разъем"??? Или в панели управления что-то вроде Realtec HD программа конфигурации - там отображается подключение?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:35
да, все нормально, показывает подключен
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:56
Был асус один, там тоже на наушники перестало звук выводить. В выход для наушников подключали активную стереосистему и потухли полевички (между кодеком и разьемом), которые перед электролитами идут. В данной платформе - Q3702, Q3703. Проверяется заменой.
И кстати СПДИФ там один.
