Текущее время: 09 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 LA-3581P, вопрос по MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 15:28
Acer Aspire 5520 LA-3581P ICW50. Мост MCP67MV-A2, видео внешнее.
Прошу не пинать ногами, но не смог найти клокер, подозреваю он в мосте, так ли это. Если нет прошу ткнуть носом.
Ноут пришел с симптомом "перестал включаться, индикатор загорается, вентилятор крутится и ни гу-гу". Вскрытие показало:
- наличие валенка на вентиляторе
- отсутствие откровенно сгоревших деталей
- наличие дежурных в выключенном и остальных питающих во включеном состоянии (в соответствии со схемой)
- наличие генерации всех кварцев
- жизнь на флешке, но в выключенном состоянии клок на 6(U10 MX25L8005) ноге идет пачками (может так и должно быть, ранее такого не встречал), во включенном состоянии без разрывов
- процессор и видеокарта проверены подстановкой - рабочие.
В общем подозрение на мост (судя по сопротивлениям на конденсаторах, что на чипе, короткого в нем нет. Даташит на мост не нашел, подскажите, пожалуйста, где взять
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 LA-3581P, вопрос по MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 15:44
Наружного клокера там нет
:ya_hoo_oo: Улыбнуло, когда найдёш поделись с нами тоже.
Попробуй осторожно погреть кристал моста воздухом, секунд 10 и не больше 300 градусов, если после етого заведётся то нужно его менять что в принципе уже не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 15:46
схема на этот ноутбук в свободном доступе, ищите да обрящете
эти чипы хорошо диагностируются прогревом, если конечно не в кз
реболом этого чипа заморачиваться не советую, хватает не на долго
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:00
Chaem Обязательно! :-)
Спасибо, прогрею.
Но почему, все-таки клок пачками в дежурке, или это особенность этой МСР?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:29
Разные мульты считывают флешку немного по разному, иногда считывается постоянно иногда с перерывами а бывает что только при включении или втыкании зарядки. Если жизнь на шине есть то етого обычно достаточно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 23:57
Прогрев ничего не дал. Грели на ИК-650. Жизнь только на флешке, на памяти и на видяхе импульсов не обнаружено. Проц и мост после прогрева начали греться сильнее (до прогрева все было почти холодное. Хозяин увидел в интернете цены на мост, сказал "Нафиг". Тему закрываем. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:14
Gordyy писал(а):
Грели на ИК-650
:du_ma_et:... а МБС-10 вы, наверное, гвозди забиваете?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 12:46
:-) А меняете мосты вы видимо за красивые глаза или на гольном энтузиазизме (паялку обкатать, руку набить) ?
