Текущее время: 25 апр 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 20:27
Здравствуйте.
Помогите выявить виновника.
Ноут Acer 5551(la-5911p r.1) нет изо. не на VGA, не на hdmi, не на встройке,подсветки(led) тож нет, матрица как не подключена, шлейф проверил.
Видео 216-0774007 заменен на новый, думал он виновник
Север 216-0752001 горячий
юг 218-0697014
все напряжения есть кроме lcdvdd, ключи проверил(прозвонкой) короткого нигде нет, на затвор ничего не приходит, при подаче 3.3 от внешнего источника матрица заливается черным(подсветки нет).
Винда грузится 100% мелодия загрузки присутствует.
Все индикаторы работают как положенно, зарядка идет.
Уже месяц на руках, пока видео ждал, терь ваще зссада.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 22:20
Еще может подскажите какой номер пина LVDS_DIGON(PCE_TCALRP) он как раз должен запускать lcdvdd. При снятии видео чипа, под ним не оказалось 3 пятаков, при осмотре не увидел к ним контактов и подумал пустые, может это именно из за этого и вся трабала.
Терь незнаю чё и делать трафарета такого нет :(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 20:11
wetalka Восстанавливать пятаки и искать трафарет. Больше предложить пока нечего. Пятаки - дело тонкое
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 18:50
пятаки стабилизационные - восстанавливать не обязательно. А вот видео можно и заменить еще раз как И биос.
вООБЩЕ ТО у них типовуха 80% случаев это ЮГ ( видимо не вашем )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 01:18
Меняй север. 3 машины были таких, с северами
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:04
Я б тоже север заподозрил... уж больно 0752001 мручие.
И, кстати, там же графика, вроде, переключаемая... т.е. при старте должно работать как-раз северное видео, а дискретка подключается согласно настройкам дров.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 18:59
Вот подтверждаются мои догадки, я тож очень сильно к северу склонялся но подумал раз нет lcdvdd и винда грузится знач видео, не подкмал что в севере основная видюля.
Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:09
поменял север симптомы остались. :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:19
Кварц у видюхи генерит?, ничего не снесено возле видео?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:24
на кварце ничего не смотрел, видео в севере, а ноут грузится, знач думаю кварц в поряде.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:59
на раземе матрицы
http://imageshack.us/photo/my-images/201/56941004.jpg/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 21:00
на раземе матрицы
разем.jpg [ 131.34 КБ | Просмотров: 3412 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:23
прошил биос, поведение не поменялось
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 18:00
Чем история-то кончилась? Извиняюсь, тема довольно старая. Просто мост был типовухой - поменяли уже два новых, а видео не кажет.
