Текущее время: 03 ноя 2025 16:46
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion M5040 DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 20:56
После залития, отмытия не своевременно - в сервисе непонятном. Нет сигнала BLEN обозначу так - как по схеме точно не скажу - её не получилось найти, тянется он на NUYOTON NPCE795PA0DX 27pin. На мульт разрешающий сигнал должен идти от камня AMD E-450 со встроенным видео Radeon HD 6320 - если кто сталкивался подскажите, или есть кусок схемы с этим мультом - буду признатален. Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion M5040 DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:02
Ещё для инфы - gpu по lvds стучиться - изображение как на матрасе есть (без подсветки конечно), и при выводе на CRT изображение есть. Тач работает, клава залитая - только замена, проверить мулть на работу с клавой по причине отсутствия рабочей не смог.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:22
npce795
npce795.rar [156.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:50
Powerman по возможности - кидани кусок с lvds с GPU потребовалась пошире схема, если есть вся - сх. плиз поделись
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 15:56
Тоже буду очень признателен за схему с NPCE795PA0DX
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 16:28
Wistron Enrico легко гуглится, во многом похожа на DV15, даже по позиционникам.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vladimir1977, Yandex [Bot]
