Текущее время: 30 мар 2026 17:16
 Заголовок сообщения: acer 5320 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 01:13
есть асер 5320 с проблемой один в один как у автора темы viewtopic.php?f=231&t=23700
тоже стоят посты в 00, клок есть, ресет отпущен и в первый раз после включения через 5 сек. выключается, во второй раз не рубится но стоит в 00. там человеку помогло биос прошить на программаторе... у меня что-то не помогло, не в биосе дело.
есть вторая такая плата рабочая. пробовал перекидывать с одной на другую процессоры, микросхемы биос. первая в упор не стартует, а вторая включается... также снял микросхему LAN ничего не поменялось.
куда еще можно капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5320 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 02:45
название платформы ?
питание все проверил ?
постку куда цепляешь ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:46
На днях с точно таким поведением был пациент - оказалось обрыв пятаков под интеловым севером - перекатал чип, восстановил пятаки - все ожило.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 20:09
Banzay тоже самое было - обрыв пятачков... Восстановил - пока жив пациент. Сейчас на тесте
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 22:53
Banzay спасибо за ответ. Я тоже на него грешил, но решил на всякий случай спросить. Просто не часто встречаются интеловские чипы с таким дефектом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 10:56
Дело в том, что в какойто теме попадалось, что такой глюк может быть по причине неисправного видеочипа. Я на своем пациенте видеочип поменял - ничего не изменилось, аж потом выяснилось что проблема все-таки под северным мостом. А как в Вашем ноуте - я не знаю - есть отдельный видео чип или нет?
