Текущее время: 11 апр 2026 21:22
 Заголовок сообщения: VAIO VGN-CR11SR, GD1 нет включения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:49
в процессе замены питающего провода от разьема до платы, ушло включение.
замыканий явных не было, дежурка на плате картридера +3 и +5 есть на кнопке включения +3, при нажатии кнопки вкл ни чего не происходит.
жду советов
 Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR, GD1 нет включения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:01
и еще было бы не тплохо мне кажеться прошить биос попробовать, только найти не могу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 18:49
прошивку мона найти тута: ftp://ftp.vaio-link.com/
но мне кажется дело не в этом... :men:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:04
ACIN на 95 нога мульта сколько волт?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 13:28
как на этом ресурсе найти нужный мне биос? у них не понятная маркировка какаято, хотя когда искал на других ресурсах платно предлогал скачать для этого ноута версию BIOS - R0230Q0 его там все равно нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 13:44
[quote="batgosho"]ACIN на 95 нога мульта сколько волт?[/quote на 95 ноге мульта Winbond 3.000 вольта, при нажатии на кнопку вкл, подымаеться до 3.017, вы может поделитсь схемой (распиновкой мульта) я бы все сигналы проверил, куда кнопка включения идет посмотрел, хотя попробую еще раз сейчас поищу сам. Мульт--WPC8763LDG
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:07
ну мастера ек макарек, ну есть кто свободный поскажите где померять? напруги или где взять биос, почему после нажатия кнопки вкл напряжение на ей просаживаеться до 0 (ну так должно быть), а реакции ни какой кто не отвечает, в каком узле проблема?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 10:29
bios прошил, поведение не поменялось.
скажите как продиагнастировать мульт winbond? стоит ли его заказывать или нет(с даташитом на него сложно нету, не знаю на какой ноге что померять)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:56
я задаю глупые вопросы? на тривиальные вещи?
или просто нет ответов на мои вопросы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 12:26
Осцилограф имеется? Смотрите шевеления на кварце мульта, и на 2 и 6 ногах флэшки биос-а.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 12:25
вообщем ситуация такая, выяснилось что при замене питающего провода коротнули PL1(дросель предохранитель) в районе мосфетов отвечающих за питание проца(PQ8 PQ6 PQ5 PQ2), у этих мосфетов у парочки очень маленькое сопротивление управляющих контаков на землю
Поменял мульт на новый появилось общее шевеление материнки, подключаю питание дежурное потребление в норме(18милиампер)при нажатии кнопки включения начинаеться запуск, начинают мигать светодиоды, на пост карте будто начинают бежать коды и тухнет так плавно.
Напрнашиваеться вывод что подох шим питания проца MAXIM 8780---на что его можно поменять(аналоги)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 12:28
и еще там же в районе шимки питания проца, стоят джамперы 4 штуки за что они отвечают? в каком положении они должны стоять, подскажите пожалуйста
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
