Текущее время: 27 мар 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:26
Раздавили дисплей нетбука Aspire One 533
Сначала были только поплывшие кристаллы и трещины на стекле. После разборки, переписи названия матрицы и сборки обратно появилаь красная рябь на черном фоне и все цвета ушедшие в салатневый и как-бы помехи в виде точек, сначала думали добили дисплей...
Дисплей был заменен на новый, но рябь, искаженные цвета и пиксельные помехи остались! Разобрали и прозвонили шлейф - он в порядке (делали тщательно, на это ушел день, т.к. стоимость нового шлейфа с доставкой ~ 60$)
Только при прозвонке шлейфа вставленного в разьем lvds материнки нетбука было обнаружено, что одна из линий одной из дифференциальных пар (точно помню что не clock) коротит на землю с сопротивлением 20 Ом, остальные звонятся на землю как закрытый мосфет: по сопротивлению - бесконечность, по диодной прозвонке падение напряжения ~ 600mV.
Проверил материнку под увеличителем - трещин и мусора не обнаружил.
Да кстати!!! монитор через внешний разьем работает нормально!!!
Что это может быть? Хана мосту?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:32
Могли статикой убить...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 20:07
мост скорей всего из строя вышел
Зарегистрированные пользователи: fktrctq123, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
