Текущее время: 20 мар 2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Sony vaio vcpeh2j1r нет подсветки led
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:01
Доброго времени суток, принесли на ремонт Sony vaio vcpeh2j1r (платформа DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет подсветки led
После падения на верхнию крышку разбился моник, заменили , пропала подсветка, ноут сам включается все работает но нет света Led.
Ставили пару матриц заведома рабочих, но нечего не меняется, что может быть? может у кого небудь есть догадки,
В интернете прочитал что Led загорается от мульта, но мне кажется что не в нем дело, может биос?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vcpeh2j1r нет подсветки led
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:17
а может в БП дело? (щютька) :-)
Проверить напругу на матрице, ту что питает LED, и глянуть наличие сигнала включающего питатель светодиодных линеек :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:26
проверяю конектор на матрице идущий на лампы led ? нечего нет....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:27
может где еще померить напряжение?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:37
А может не лениться и почитать форумы? Складывается такое впечатление,
что тут сидят "бабки колдуньи" которые на расстоянии определяют неисправность
с помощь новейших технологий в магии (мастеров форумчан)...
Читайте форумы ребята, всё уже пережевано мулионы раз! Не ленитесь, будет пользы
больше!
Мерять надо на коннекторе шлейфа (там где он подключен к матрице)...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:44
имееш в веду что мерить питание и на мамке и на матрице? на придмет сломанного шлейфа? шлейф нормальный,
на форумах пишут но поробуй понять что это и как это определить на матери! если все такие умные , тогда зачем этот форум, или вы тут обмениваетесь фотографиями(о какой я сегодня ноутбку поченил), все умные, один я дурак... ладно спасибо за помошь,
сенсей.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:45
схема... мне в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:50
сенсей.
Правила форума гласят "давай замеры" это как кодекс, а замеров то нет :)
Включаем логику, на матрицу приходит напряжение питания?
Да, копаем дальше, на матрице есть чип который питает линейки,
светодиоды, обычно стоит рядом с шлейфом который идет от светодиодов,
на эту микросхему приходит сигнал управления, разрешающий, либо запрещающий
подсветку!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:53
Для начала даташит на матрицу в помощь, чтоб
в будущем знать с чего начинать раскопки,
с таким уровнем знаний, по осторожнее с буком,
не в обиду сказано, чисто предостережение,
дабы не наломать косяков :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:56
сенсей.
подсветку!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:02
Это предположение, "кажется" это слова, а замер напряжений то факт!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:03
не в матрице дело, я ставил рабочие, прием здесь моник, на матери искать надо...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:04
так еслиб я знал какая нога питает подсветку я б замерил, может ты умнее чем я и скажешь это, я сажу есть или нет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:05
ради тебя друг я ща все ноги замерю..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:08
bomba007
Тут не гадать нужно а пытаться анализировать.
Во первых могу Вас огорчить - схемы на этот бук нету даже за деньги пачимута нигде. :(
Имею серию вопросов -
1. Светиться ли старая разбитая матрица?
2. Какая матрица там стояла?
3. Какую Вы вместо неё поставили?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:09
Ради себя любимого и прибыли :-)
Какие ноги замерять, скачать даташит на матрицу,
и посмотреть её распиновку, там указанно где
питание, и указан вывод разрешающий включение
подсветки...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:17
на старом монике lp156wh4 подсветка была, после подключения нового lp156wh4, подсветка пропала, ставили старую и на ней тоже уже небыло, хозяин которй проводил все монепуляции с монеторами, не удосужился вынуть батарейку с ноута, дабы это привело с обесточиванию Led подсветки, скорее всего мульт, много кто на форумах после таких последствий жалуется на неисправный мульт.
вот слиб я узнал какая ного питает долбанную подсветку , тогдаб было проще, да и емогу найти такой мульт в продаже, только на сайтах китая, 500 рблей, не на парте нет ни где.. блин
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:34
bomba007
Мульт не питает "долбаную подсветку" он всего лишь включает её.
Скажи лучше - напряжение ~ 19 вольт есть на разъёме матрицы? Это должны быть 3 последние ножки разъёма - 38,39 и 40.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:38
0.3 на всех трех ногах.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:58
bomba007
А на 35 и 36?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:02
35 -3.3 , 36- 0.1
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:25
bomba007
У Вас похоже реально мульту писец пришёл + где то отгорело питание светодиодов.
Нужно брать тестер и вызванивать куда идут 3 последние ножки разъёма - 38,39 и 40(это питание +19В)
Ножка 36 это LED enable pin(+3V Input) скорее всего идёт на мульт, хотя могут быть варианты.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:02
вот такой ответ мне нравится, лови 5+ , я думал что мульт, понемаю что питание от него идет, а какая ножка не пойму, спасибо друг...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:14
bomba007
Питание(19Вольт ) НЕ С МУЛЬТА идёт, а с входного коммутатра БП/Батарейка
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 13:36
Часто горит предохранитель по 19в
9CON.jpg [ 120.88 КБ | Просмотров: 1684 ]
