Текущее время: 26 мар 2026 01:49
 Заголовок сообщения: dell studio 1535 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:12
Здравствуйте!
Недавно писал по этой теме! ноут dell studio 1535, мат. плата DAOFM6MB800 REV : D, не включается! Дежурки все присутствуют, на кнопке 3в при нажатии до 0 просаживаются! нашел в нем не исправный IT8512E, заменил на новый, проблема осталась! подскажите куда еще копнуть надо!
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: dell studio 1535 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:36
Такой еще вопрос на сколько вольт, и какой ноге IT8512E должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:44
Странный вопрос после того как Вы определили, что он мертвый и требует замены :)
Все напряжения даны на 2-й странице схемы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:47
я определил что он мертвый по тому что в нем была небольшая прогоревшая дырочка
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:55
Возможно, сгорело еще чтото по тойже шине питания, но уже без дырочек. Проверьте по дежурке 3В сопротивление ( у меня на схеме это дроссель PL2) относительно массы при отключенных источниках питания.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:01
440 ом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:07
на мульт 3,3 приходят
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:15
при таких раскладах мог биос слететь например.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:18
не могли бы вы ссылочку на IT8512E сбросить, чет найти нормальную не получается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:20
кстати была такая же мать, у нее прикол в биосе был! снимаеш биос дежурка 5в есть, ставишь обратно пропадает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:16
см. в личке
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:27
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
