Текущее время: 14 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: как проверить VRAM H5TQ1G63BFR-12C
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 13:01
как проверить VRAM? чтобы понимать что проблема в памяти или чипе и обвязке..
был давний toshiba p300 DABL5MMB6EO rev E , с проблемой ошибки видео.. ( внешнего )
менял чипы, шил биос... так и лежал пол года.. память VRAM H5TQ1G63BFR-12C - не менял.. перекатывал два из четырех ( думаю убитой памяти пофиг на это).. не заработал видик, пищал биос.
на днях ковырял Sony Vaio m961 MBX-224 REV1.1, судя по всему b2 ошибка свидетельствовала о проблеме с инициализацией, тоже эксперименты с биосами, прошивками kbc..
на сони поменял все, кроме мульта и VRAM H5TQ1G63BFR-12C - тот же "не очевидный дефект"..
вопрос - VRAM H5TQ1G63BFR-12C имеет "типовуху"?, если кто сталкивался..
нашел донора на обоих с бука hp 2019er, прежде чем начать все это перепаивать, думаю поинтересоваться ..
так как проверить ( прозвонить, подать сигналы, и тд.) исправен ли H5TQ1G63BFR-12C и вообще VRAM...?
спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: как проверить VRAM H5TQ1G63BFR-12C
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 13:06
??? там вроде k4w2g1646c-hc12? уже менял на двух 224х, но менял всю :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 13:24
не, у меня точно H5TQ1G63BFR-12C )) четыре штуки, кажись 512 метров.
донора сейчас случайно на одной из плат HP 2019er, там как раз Гектар не тронутый.
и часто я могу быть сбитым с толку выходом из строя видео памяти?
так как определить что пора за VRAM браться? Как последнее что остается и хоть как-то связано с инициализацией VGA BIOS? :nez-nayu:
В принципе понятно что простого ответа нет, ааа вдруг?
еще вопрос, есть (наверняка есть) в практике МАСТЕРОВ эксперименты с VGA BIOS? где брать? как искать? ( если не затруднит, хоть направление мысли )
в принципе я ищу по платформе, по определенным тегам, так или иначе связанных с VGA ROM, довольно много , бывает, ищу.. пока гугл не сдается..
.. блин, много вопросов еще..
ruv, спасибо Вам! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 13:44
http://www.hynix.co.kr/datasheet/eng/co ... G63BFR.jsp - про память.
смотрел даташит, все сложно, знаний почти нет..
еще вопрос, ее прошивать надо?
в общем буду перепаивать.. потом с ответом сверим мой результат )
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 13:56
сорри, не туда написал :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 17:23
память прошивать не надо. обычно диагностируетя обильным мусором не редко просто дает черный экран,отвалы редкие но есть.
