Текущее время: 31 мар 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Ноутбук Medion SIM 2000
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:55
Всем привет!
Данный ноутбук он же MSI S250, материнка MS-1006, процессор Celeron 1,4,
Отдали мне этот ноутбук, сказали что паяли там что то, после этого ноутбук работал. теперь вот снова не работает. Вскрыл, видно что паяли разъем питания, я его хорошо пропаял, зачем то паяли транзисторы рядом с раъемом питания, но выглядит не плохо. А вот один участок платы меня просто поразил. Фото выкладываю. После нормальной пропайки разъма питания ноутбук стал включаться, но экран остается черным. На посткарте вставленной в разъем mini PCI, показывает 0, и горит светодиод Reset. Пооцессор холодный.
У меня 2 вопроса к мастерам. Может есть у кого эта плата или фото с этим участком, хоть глянуть как там должно быть.
И второй вопрос как вообще вы проводите измерения, если нужный участок платы закрыт радиатором? И с чего вообще надо начать? я думаю надо разобраться с этими соплями паяными сначала, правильно? Не верится мне что нотбук работал после такой пайки.
Зарание спасибо
101_3090.JPG [ 163.46 КБ | Просмотров: 1078 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Medion SIM 2000
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:09
Ну че, нормально, по PWR_SRC пару кондеров повесили, хуже то точно не должно быть :)
Ресет - какой либо напруги нет например. Я так понял это CPU Power.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 23:33
[ruv] Юрий Рогачевский значит думаете не трогать это место?
Да, это CPU Power должен быть, возле CPU находится, AO4410 2 нижних транзистора питание проца. По крайней мере звонятся с процем несколько Ом, без проца сотни. А как мерять напругу если там радиатор все закрывает?
Что-то посоветуете померять конкретно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 23:46
Все мерить, все напруги по схеме. можно снять радиатор и прилепить на проц что-нибудь маленькое. Если плата в резете на проце увидите 0.98в.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 00:36
[ruv] Юрий Рогачевский большое спасибо за совет про радиатор, так и сделаю, схемы к сожалению нет, чтобы знать что мерять.
Может так подскажите основные питания главные? из личного опыта.
Спасибо зарание
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 00:45
Снимок.JPG [ 98.81 КБ | Просмотров: 1041 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 10:38
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо, попробую разобраться. Если будут вопросы спрошу снова :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 11:08
Как по мне так лучше вообще этот ноутбук не трогать :)
Судя по термопасте на мосфете(!!!) в верхней части фото, охлаждение - задача, на которую разработчики данного бренда просто забили. И предыдущий сервис пытался как мог долампичить это косячное создание. Я, конечно, не гуру, но побороть перегрев похожего зверя мне так и не удалось.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 23:56
Banzay Этот участок на фото весь был в термопасте, только серой, я оттер ее. А радиатор прилегает плотно вообще то к этим деталям, там специально сделано. Но а вообще для опыта хочется сделать. Но пока опыт не удался, стал сегодня проверять питание, успел проверить только питание моста, я не знаю сколько точно там должно быть, на катушке 1,8 вольта, на транзисторе 1,25 вольта. На диоде или стабилитроне 1,4 вольта, вроде все как должно быть. А затем хотел померять напругу на еще одном рядом стоящем транзисторе, и не заметил, там наклейка наклеена, прямо на ножки, думал что как обычно 4 ноги в паралель, а нет, в итоге замкнул ноги и сгорел транзистор. Теперь надо менять, заказал уже. Потом отпишусь, как идет опыт дальше
