Текущее время: 16 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: hp dv6-1323er не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:03
Доброго времени суток.
Не включаетсся ноутбук hp dv6-1323er. после того как погас свет в квартире.
платформа DAUT3MB28C0 REV. C
Дежурные напряжения поднимаются.
на кнопки 3.3 есть. Кнопка рабочая.
на батарею заряд есть.
Нет реакции на кнопку. и при этом калится микруха биоса.
подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1323er не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:18
Нет какой именно реакции на кнопку?
померяйте сначала все остальные напруги, на плате не только 3.3 должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:27
Мог и bios улететь, осцил есть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:50
3.3 на кнопке есть. при нажатии просаживается. ноут не включается.
3.3 и 5 есть
какие еще напруги надо померять?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:52
осцила нет . но можно попросить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 17:22
простите все за беспокойство. Я оказался дубом не правильно впаял микруху биоса после перепрошивки. все заколосилось. Спасибо. тема закрыта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:57
А есть ли у кого нить дамп биоса hp dv6-1323er ?
