Текущее время: 15 апр 2026 11:38
 Заголовок сообщения: Мост, или же жить будет!..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 22:32
ноут hp dm4 1165dx американец!
Олааа... такая ситуация, по глупости подключил к e-sata(usb) внешний DVD, а на него вместо штатного USB питания подал с адаптера для другого устроства около 20В, соответственно, короткое замыкание, ноут вырубился... запахло! думал все... конец!) а нет... включился... заработал... я даже обрадовался... далее хуже... раз в пару часов начал вылезать BSOD, ошибки разные бывали, то с памятью, то с дровами, то с page_list я так и не понял к чему она были, решил винду переставить, диск заведомо исправный, ставлю 7... доходит до 100% хотя бывало и не доходил, BSOD, доходит до 100% перезагружается, далее запуск и настройка служб, продолжение установки и BSOD, BSOD всегда на этом месте... ставил ubuntu ... kernel panic...) решил разобрать ноут... конденсатор u22 возле e-sata вздулся, а c1122 подгорел, но возможно жив, ибо следов вздутия нет а так как рядом с u22 находится, возможно следы нагара от него!!!
Мост совмещенный(север юг) SL6zS, посмотрел, визуально без потемнений, хотя диагностика слаба...
И так вопрос, если я заменю конденсаторы, во первых, реально ли это сделать, и где их найти и соответственно средняя цена вопроса в сервисах, и если возможно прямыми руками сделать самому, то есть паяльная станция!
и во вторых, будет ли жива мать при если сделать перепаять конденсаторы, или ранения несовместимые с жизнью и без замены моста не обойтись!?
Спасибо за понимание!
 Заголовок сообщения: Re: Мост, или же жить будет!..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 22:57
Раз разобрали, платформу-то огласите :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 13:52
Systen board HM55 UMA!
и, кстати, появился доп вопрос, если воскресить сие чудо не получится... то могу ли я купить мамку из той же серии dm4, но с дискретной графикой ATI, доработаю напильником охлаждение, все ли будет работать!?
вопрос по поводу оживления моей мамки, путем замены конденсаторов u22 и c1122 все еще актуален!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:20
Ппц!!!, платформу укажите!!!! viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:28
Первый раз в теме...
Murray-6050A2345401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 15:37
так-то оно лучше :) Inventec Zidane-UMA
Снимок.JPG [ 32.29 КБ | Просмотров: 1053 ]
Снимок1.JPG [ 19.6 КБ | Просмотров: 1053 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 16:35
Так какие рекомендации будут по ремонту данного аппарата!? будет ли ноут жить если заменить U22(кстати где его найти в продаже и реально ли перепаять паяльной станцией лакей с тонким жалом паяльника или же выпаивать феном)... не могло дать короткого замыкания на мост, или же мост опрашивает устройства и при опросе интерфейса e-sata уходит с синим экраном из режима установки ОС!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:16
Рекомендации....? хм-м... в сервис наверное.
Замените, если сможете все подозрительное, выпаивать феном.
Прозвоните линии данных е-сата на землю.
По поводу "где взять" - опять же в сервис. Не будете же вы с китай-кукуево одну микруху и два кондера заказывать :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
