Текущее время: 15 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra 8100 проблема с включением
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:01
всем привет,
уже 3 ноутбук Toshiba Tecra 8100, с одинаковыми симптомами.
Видят только 128 MB оперативки. У всех 3 ноутбуков не работает верхний слот памяти. Ставлю память в этот разъем ноут включается, экран черный. Ставлю ту жу память в нижний слот все отлично. С 2 мя планками либо включается, но видит только 128 Мб, то есть только одну планку, а то и совсем не включается. Может кто с таким сталкивался? Что то можно сделать? Помнится год назад был такой же ноут, с такой же проблемой, пропайка слота ничего не дала.
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:04
хотя видит только 128 Мб оперативки не совсем точно написал, потом что и с 2 мя планками по 64 Мб точно также себя ведет. С одной 64 Мб работает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 23:39
никто с таким не сталкивался? Может схема у кого есть? Или хотя бы подскажите, питание у слотов раздельное? Или они с одного источника питаются?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 01:06
SO DIMM (144 pin) вот контакты питания должно быть 3,3в 11,12,27,28,45,46,63,64,81,82,101,102,129,130,143,144
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 01:07
ну это 3-й пень.... честно, все давно забыли про такую штуку
ей рупь цена... и то как раритету
был когдато трах с памятими помню... решилось всё двухсторонней 256-й помоему....
Кароче там лажа с определением банков... тобишь 2-е односторонних... 2-е двухсторонних - не работают
блин давно было.... сори если загрузил
а чё вы от него хотите?.. его щас и по нету то полазить ... тормоза будут жестокие
хотя радует что жив курилка :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 23:31
Oleg Sedin (REM)
это может быть конечно, но один то слот работает, а вот второй нет. И ставлю эту память в другой ноутбук, такой же, все работает, оба слота. Этот раритет еще продается неплохо, и не за рубль :)
apollo спасибо за информации, проверю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 18:10
все оказалось проще. Ввело в заблуждение то, что в прошлый раз пропайка не помогла. Толи плохо пропаял, толи дело было в другом, но сейчас 2 ноутбука восстановил пропайкой сокета. В этот раз действовал грамотно. Отверткой тонкой проверял каждую ногу, на одном было 4 ноги в отвале, на другом ноуте 3 ноги. пропаял все заработало. :)
Всем спасибо за советы.
