Текущее время: 12 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Asus Pro5IJ проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 18:59
Вобщем у Asus Pro5IJ греется мосфет в цепи чарджера.
мать: K52JC
чарджер 8152D(меняли), мосфет ECH1224-греется, но сам исправен.
У кого есть схема чарджера или соображения на этот счет-буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro5IJ проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 20:40
вообще то это сетевуха, чарджер там mb39a132
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:14
Прошу прощения mb39a132 как раз и поменяли :a_g_a: (не туда посмотрел) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:17
Сергей Буланаков, можно кусок схемы чарджера...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:59
схемы нет на данный аппарат, воспользуйтесь даташитом на шим, его для ремонта вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:28
http://www.noteserv.ru/index.php/schema ... aptop-asus
K42JR - скачайте, думаю поможет...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 09:37
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/asusgr.jpg/]Изображение
Вообщем греется мосфет обведенный кружком. AS_BAT_SYS звонится на "землю" сопротивлением 4 Ом, как и выводы зарядника 1,2,3. Подскажите уважаемые мастера что может коротить этот сигнал на моей схеме. PC8912,PC8903 и PC8925- конденсаторы нормальные (выпаивал и прозванивал) как и сам мосфет, зарядник тоже норм (коротит не он и не под ним-сейчас снят). Что портит всю малину? Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:28
Отпаял джампер, соединяющий цепь AS_BAT_SYS с цепью питания процессора,мосфет перестал греться, появилась индикация. Далее заменил в цепи проца пару дохлых танталов (звонились накоротко), КЗ ушло.
Нашел в цепи проца пробитый ключ IRF8714PBF ( http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/211361/IRF/IRF8714PBF.html ) Помогите пожалуйста с подбором аналогов. Ноут нужно отдавать... :(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:52
Заменил мосфеты питания процессра IRF8714PBF на AO4430. Ноут стал стартовать при подключении БП (сам -без нажатия кнопки включения) На кнопке 3.3вольта есть. На манитор ничего не выдает. Мосты, проц греются. Кулер включается. Подскажите что еще может быть неисправно. Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:23
Ноут забрал клиент-тема закрыта.... :(
