Текущее время: 15 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL не включается от сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:13
Вечер добрый, помогите разобраться модель ASUS X51RL, проблема в следующем: от блока питания только зарядка батареи, не какой реакции на кнопку включения, стоит выключить б/п, ноут прекрасно включается и работает. От сети не в какую, даже при включенном от батареи, если всунуть в сеть, сразу рубится. Махнул макс 8725, ТРС 51020 на всякий случай, без изменений. На кнопке от батареи 3В. от сети 2,7В. Не чего не греется К.З. нет. Есть мысля мульт поменять, но возможно я ошибаюсь, может подскажите направление поиска :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается от сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:12
Замена IT8511 решило проблему, тема закрыта.
