Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4535S моргает 5 раз CapsLock
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 05:16
Всем привет!
Есть ноутбук HP ProBook 4535s мать PIXIES-6050A2426501-MB-A03 с проблемой "не работают 2а порта USB" те что с правой стороны.
Разобрал ноут и обнаружил не плотно закрытый замок на коннекторе( шлейф к USB), но кто меня дернул снять материнку целиком для дополнительного осмотра!
Не знаю как но снес случайно две ноги у трехногого чипа около разъема питания(обвёл на фото), но заметил это когда стал проверять его на включение перед тем как защёлкнуть корпус!
Бук прореагировал на нажатие на кнопку, темный экран, загорелась лампочка кнопки и пять раз моргнул CapsLock -"Индикаторы мигают 5 раз-Системная плата-Общий сбой системной платы"!!!
Я естественно не понял в чем дело и снял материнку снова на проверку сноса элементов и обнаружил этот чип! Далее осмотрев несколько раз убедился что он единственный и восстановил на место ноги чипа!
На повторной проверке ноут прореагировал повторно также!!!
К сожалению с этой моделью в ремонте сталкиваюсь впервые и сервис-мануалов на него нет!
Подскажите советом куда копать?
Ноут мой собственный и хотелось бы его поднять так как стараюсь бережно относиться к вещам но произошёл такой курьёз!
IMG_0758.JPG [ 191.4 КБ | Просмотров: 4872 ]
IMG_0759.JPG [ 155.2 КБ | Просмотров: 4872 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S моргает 5 раз CapsLock
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:08
Добавлю ещё, что сорвалась с платы только одна площадка, которую я дополнительно восстановил к резистору(на фото видно). Чип на ней и остался висеть!
А другие две ноги просто оторвались от припоя и площадки полностью целы!
И опять повторюсь, вернув чип на место и снова попробовав проверить ноут на включение получил 5 раз моргающий CapsLuck.
Что могло произойти при включении ноута с отсутствующим чипом понять не могу, т.к. все восстановлено на место 100% и материнка должна быть полностью рабочей!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:33
ALL BIBL, это транзистор. Там же рядом написано Q6. Нужно гуглить схему на этот ноут. А какая маркировка на этом транзисторе?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:29
Вы tvl60 правы это, судя из SMD справочника и маркировки NC на корпусе это биполярный транзистор.
Схему копал по всем возможным направлениям, к сожалению глухо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:39
ALL BIBL, там кроме NC ничего нет? Тестером хотя бы прозвоните этот транзистор, может сгорел он.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 18:42
Все вокруг проверил, все целое. Жаль нет схемы!((
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 10:11
ALL BIBL, определитесь с платформой своего ноутбука viewtopic.php?f=232&t=37903. Людям будет проще Вам помочь. У меня сейчас HP ноутов в ремонте нет. Если удастся найти схемы, сразу сообщу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 21:22
tvl60 Спасибо вам за то что не прошли мимо!!!
Платформу материнки я указал в первом посте PIXIES-6050A2426501-MB-A03 это Inventec.
Очень надеюсь что вместе можно добиться результата и как говорят "Одна голова-хорошо, а две-лучше!".
Ещё полазил с мультиметром вокруг на предмет определения напряжений в этом районе. С подключенным питанием но не включая ноут есть 3.4-3.6 вольта, после включения напряжение меняется на 4.1-4.2В!
На обведённом мною транзисторе на 2й ноге(1-одна, 2я-верхняя, 3я-нижняя) также до включения ~3.5, а после на 4.2 но транзистор остаётся закрыт, т.е. на остальных ногах ноль!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 15:01
Схемы ноутбуков на платформах Inventec - http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=681#p681.
Здесь можно спросить схему.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 15:03
ALL BIBL, а вообще что уже сделано? Отдельно МВ пробовал запускать? Без всей периферии. Разъёмы переподключить, память, проц заменой проверить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 21:25
tvl60 Спасибо большое коллега за посильную помощь!
К моему сожалению и недоумению оказалось, что помер процессор!!!
Спасибо ещё раз!!!
