Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Asus M51Tr однократный старт
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 14:21
Включается штатно, но однократно, после выкл. горит св-д питания, на кн. вкл. не реагирует, пока не передернешь разъем питания (при условии отключенной батареи) или не сбросишь BRAM с распаянной кн. или врукопашную. Батарею заряжает и с нее же стартует штатно.
M51T rev:2.0
P/n: 08G2005MT20J
QL60 (менялся на какой-то Turion без изменений)
216-0674026 (менялся без изменений)
216-0707005
218S7EBLA12FG (менялся без изменений)
ITE8512E (менялся дважды без изменений)
Предыстория: не включался - ходил по рукам. Пришел - поменял север, причесал ноги у мультика и клокера, плата перешла в вышеописанное состояние. Дальнейшие замены севера, юга, мульта, клокера ситуацию не изменили. Биос прошивался на программаторе дампом, взятым с оф. сайта. Без памяти ведет себя идентично.
Замеры некоторых сигналов мульта во вложении. В приведенной таблице нет сигнала BUF_PLT_RST#_EC, а он представляет опред. интерес. Этот сигнал, после перетыкания разъема питания имеет высокий уровень, в то время, как после первого старта - низкий. Однако этот высокий уровень сажается на ноль простым касанием тестера, но плата все равно стартует!
Пусть Вас не смущают неверные номиналы уровней в таблице, немного старый осциллограф :). При проверке тестером - 3,3В ровно.
Есть мнение, что что-то влетает в BRAM, или неверно выставляется значимый регистр мульта. Просьба аргументированно развеять или развить предположение.
сигналы.JPG [ 307.13 КБ | Просмотров: 639 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Tr однократный старт
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 22:55
оказалось, все-таки мульт.
