Текущее время: 23 мар 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой Windows.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:21
Может быть пишу не в том разделе но не нашел более подходящего. Вообщем такая проблема. Ноутбук Lenovo U450, на нем стоит семерка. Хочется поставить XP. У данной модели ноутбука отсутствует cd-rom, винду приходится ставить с флеш. Делаю это не первый раз и как то проблем не возникало. Проблема вот в чем заключается. Загружаюсь с флешки, появляется самое первое окно в котором можно нажать F6, F2, идет подгрузка дров, потом появляется черное окно и там мигает пробел, это всё нормально, но потом этот пробел исчезает а экран всё так же черный и никаких продвижений. Пробовал другие флешки, другую винду, сбрасывал биос на дефолтные настройки. В биосе менял AHCI/IDE, результата 0. Что может быть такое и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с установкой Windows.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:23
сними хард поставь систему на другой машине, вотки хард обратно и радуйся, драйвера или на sata или на vga из по доса не потценпляются
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:25
вариант ещё - внешний привод через усб подключить и с него...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 15:08
Merlin просто проблема единичная, а внешний привод брать из -за этого брать накладно, спрошу у знакомых, может завалялся) спасибо)
Polak разве XP может так встать? я думаю вряд ли. Семерка еще возможно, но нужно xp( но всё равно спасибо, буду пробовать... третий день уже никак не разберусь)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 15:10
Polak можно ставить винду на хард со стационарной машины? не с ноута?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:08
проще взять USB - SATA - IDE контролер ( он стоит где то грн. 70 ) подключить к нему сидюк и ставить винду
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:20
Я устанавливаю винду с обычного ПК путем клонирования , снимаю винт САТА либо IDE подключаю к компу затем просто клонирую диск : (С) с моего уже ранее заготовленного образа на винт приемник и все ! NORTON GHOST программа которая клонирует , затем просто подключаю к нетбуку и все! Вот и готовая виндоус , пока есть 2 образа win 7 и win XP , эчень экономит время да и драйвера все ставит ,
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:22
Если что могу скинуть образ и объяснить как что делается образ весит 4 -5 гиг с программами и дровами работает на ноутах идеально хотя вроде как пропатченный
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 18:48
1000 руб. стоит простой DVD на USB, один раз купить и забыть геморои. Сам правда пользуюсь переходником с USB на стандартный SATA DVD, это еще дешевле.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 19:01
А закинуть папку i386 на хард, а потом из Доса(с флешки) запустить winnt.exe уже никак? ...не умеем? Да...
Не забываем в корень диска бросить smartdrv и запустить, а то установка 5-6часов займет :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:00
Купите ZM-VE200 или ещё лучше ZM-VE300
Давно пользуюсь и я счастлив
чего и вам желаю.
http://club.dns-shop.ru/fireworker/blog ... D1%81-3-0/
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:13
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:40
Способов конечно много разных но предложенный мною девайс в разы упрощает работу
уж поверьте мне :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:49
У меня есть конечно такие железки, но ведь можно и без них, к тому-же TC указал, что покупать накладно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 19:28
Приобрел вообщем внешний DVD-привод. Загрузка с диска (zwer) происходит нормально, начинается установка и после форматирования, при копировании файлов примерно на 2% уже не может скопировать файлы. Пробовал эту же сборку записать на новый, чистый диск. Такая же ерунда. При установки самой чистой, оригинальной windows xp вылетает синее окно, типа там драйвера для hdd отсутствуют вроде как. Со зверевской сборки так же не прогружаеn Live CD. Проходит отображения загрузки (белые палочки на черном фоне) и всё, дисплей светится черным и ничего не помогает. Пробовал еще другие версии windows записывать но он выдает Operation system not found. Пробовал по очереди отключать оперативки, результата не дало... Снял жесткий диск с ноута, подцепил к стац. компу, прогнал винт программой HDD Scan. Нажал смарт и везде зеленые кружочки кроме одной строчки. 196 Reallocation Event Count горит желтым восклицательным. Куда дальше копать? есть какие то предположения?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 20:32
А семерка стоит или снес?
Если стоит, то она не дасх ХР поставить
Если снес, попробуй снова семерку поставить...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 01:27
спасибо) семерку снес при установке xp( HDD форматнулся( попробую семерку поставить завтра... ноут на работе лежит( впервые с такой проблемой встречаюсь...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 07:46
Если "зверя" считаете операционной системой, то проблемы у вас будут всегда :-) :-) :-)
Способов куча. Самый простой это выполнить в MHDD команду "erase" хоть для всего диска, хоть для небольшого участка в начале. Переводим контроллер в IDE и ставим оригинальный дистрибутив. Или делаем, как положено: оставляем AHCI и интегрируем в оригинальный дистрибутив драйверы для вашего контроллера с помощью MSST Integrator например.
http://acerfans.ru/faq/1447-integraciya ... rator.html
Но, как я понимаю для вас(звере-любителей) это уже суперсложно....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:07
[ruv] Юрий Рогачевский д ну блин) я этого зверя как минимум на 10 машин ставил) и на ноуты без проблем заливался) а тут беда такая) попробую в оригинал залить драйверы) спасибо большое за совет =)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:22
Небольшой офтоп по поводу установки с USB-CDRom'ов, ZM-VE200, флэшек... Все это может не работать по одной простой причине - порт USB 3.0
Но к этому ноутбуку это вроде как не относится.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 08:56
interdv :sh_ok: при нажатии f12 при запуске, чтобы выбрать с чего грузиться, там прописывается USB CD-Rom тралала USB 3.0. Щас на работу приеду, посмотрю конкретнее... :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:16
блин, нет) порт 2.0
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:28
alpine, вот вроде вам расписал простые все варианты, чего вы две недели его мучаете?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:50
[ruv] Юрий Рогачевский драйвера интегрировал в чистую xp, записал на чистую болванку) выдает синее окно с ошибкой 0x0000007B
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:06
[ruv] Юрий Рогачевский переключение на IDE и вставка ориг. дистрибутива тоже результата не дала. Синее окно с выше указанной ошибкой =(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:47
[ruv] Юрий Рогачевский щас попробовал другую чистую xp, которая у меня давно в стопке дисков лежала. Перевел контроллер в IDE.
Пишет: Не удается загрузить файл\i386\ntkrnlmp.exe.
Код ошибки: 7
Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода.
Не могу понять в чем дело вообще(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 19:45
Windows 7 устанавливается абсолютно без каких либо проблем... жесть) как же поставить XP?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 18:57
установил Windows xp после семерки, встала без каких либо проблем и нареканий. Перед установкой windows 7 в третий раз поменял usb кабель от внешнего dvd до ноута. Нашел у себя самый коротенький. Может быть дело в этом, я не знаю, но всё установилось без проблем =) всем спасибо за советы) на будущее для себя узнал много полезного из ваших сообщений =)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 01:08
Ура, конец двухнедельной установки винды! :cool_cool: В книгу рекордов надо. Код ошибки: 7 связан обычно с неправильно скопированными файлами с носителя с памятью и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 03:02
Я делаю так снимаю Hdd с ноута подключаю на обычный PC затем просто загружаю операцуху открываю norton ghost там я указываю заранее подготовленный образ винды с программами и драйверами будь то win 7 или win xp на выбор клиента ,
затем указываю раздел куда надо установить с подключенного винта и все ! 20 минут винда со всеми дровами и программами ) мне нравиться практикую 9 месяцев еще никто не жаловался!!!
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
