Текущее время: 11 апр 2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:23
Доброго
плата 6050A2252601-MB-A03 платформа (Inventec Zenith UMA)
мульт KBC1091-NU
При подключении блока питания не загорается светодиод на разъеме питания
при подключении акумулятора не сразу но иногда начинает мигать желтым
на кнопку питания реакция есть включается и через сек 5 выключается
прошил БИОС с сайта (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=1093#120)
старый Биос чот не сохранил
сейчас при подключении питания или акумулятора мигает постоянно синим
может есть у кого дамп с такой платы - поделитесь пож.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:42
Открываем винраром sp51459, в папке ROMPAQ лежит бинарник 68PZI.BIN в размер флешки.
Не в биосе скорее у вас изначально проблема была.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 21:43
Спасибо
вернулся в прежнее состояние но как и ожидалось - в нерабочее
дежурка есть а вот на индуктивностях везле TPS 51124 после нажатие на кнопку питание появляется и падает
по идее надо искать север
направление правильное?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 21:54
почему не светится светодиод на разъеме питания?
не заряжает батарею? на батарее 12,4В когда вставляеш патане падает до 12В
на форуме читал что часто вылетают LM393 - может бітьв них причина?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 21:57
Указывайте позиционный номер плиз того, что проверяете, их там две.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:16
L1026 идет на акумулятор
при подключении блока питания напряжение падает с 12,4В до 12,06В
L1024 при нажатии кнопки (возле кнопок загорается две лампочки) появляется 0,8В (в момент загорания лампочек впереди платы) и сразу падает при єтом в лампочки тухнут через сек 4 если повторно нажать на кнопку то сначало загорается светодиод справа а потом слева и напражение на индуктивности не всегда появляется L1024
тоже наблюдается на L1025 только напряжение прыгает до 1.84
L1016 дежурніе 3,3В стабильно при нажатии на кнопку не меняется
L1023 дежурніе 5В стабильно при нажатии на кнопку не меняется
вот как то так
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:25
Замерить сопротивление по основнм линиям питания и по вторичным относительно земли. Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:31
мульт не греется и менялся правда с донора реакция одинаковая сейчас второй стоит
хотел написать напряжения на LM393 но на плате U8 U1
а схема вот такая щас буду думать какая из них какая
Безымянный.png [ 35.05 КБ | Просмотров: 3079 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:32
немного ошибся LM339 зацепил
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:40
L1024 - 20 Ом
L1025 - 1,1 кОМ
L1021 - 30 Ом
L1016 - 1кОм
L1023 - 6 кОМ и нарастает
L1022 - 10 Ом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:42
без акумулятора и без батарейки биос - постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:48
Вот такое на U1
Безымянный1.png [ 20.16 КБ | Просмотров: 3076 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:57
Вот такое на U8
Безымянный2.png [ 16.96 КБ | Просмотров: 3075 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:01
Все в норме L1024 - 20 Ом это сопротивление севера, L1022 - 10 Ом - проца, с компараторами все в норме.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:02
есть еще U15 Lm393
на 5-м выводе появляется 2,2В при чем если стоять тестером на ноге кулер начинает крутится явно сильнее
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:04
[quote="[ruv] с компараторами все в норме.[/quote]
эт вопрос или утверждение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:07
Судя по тому, что ключи входные не закрываются(т.к. вы говорите дежурка стабильная) смотрите почему нет зарядки. Батарея в каком состоянии? Утверждение.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:15
U15 на 7-мом выводе PWR_GOOD_3
прыгает в такт перезапуска раз 2,4В раз 0,8В раз 0,04В
от одной батареи бук запускается по кнопке (автостарта нет) и выключается через 5 сек (рестарта нет) состояние акума ???
если акум вставлен то автостарт есть при подсоединении питания и рестарт тож остался (судя из етого акумулятор возможно полностью разряжен)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:21
почему не горит светодиод на разъеме питания
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:27
вставил батарейку всеравно автостарт и последующий рестарт такого раньше не было
Муль снимал с подкинутого донора и не уверен что нормальный
проверю или нормально припаян
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:42
припаян нормально
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 20:49
На днях принесли такуюже плату снял дамп перекидывал память и процессор проверил АКБ 92%
еще с одного донора подкидывал мульт - не помогло
подскажите почему при работе от АКБ нет автостарта и последующего рестарта а при работе от сети или от сети+АКБ есть
пост карта показывает только ВВ (вставлена в WiFi)
еще после нагрева платы проявились следы жидкости волзе южного моста может быть в етом причина (но бестолку снимать чипы надоело)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 09:50
dmitrykomvin писал(а):
пост карта показывает только ВВ (вставлена в WiFi)еще после нагрева платы проявились следы жидкости волзе южного
Карту распаять на LPC, а жидкость после прогрева испаряется вообще-то. Снимите мост без флюса - может его уже паяли?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:20
а проблемка была в компараторах на входе (заменил оба) бук завелся и отдан в рабочем состоянии
всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:21
Аналогичная ситуация, та же материнка. Постоянный перезапуск с различными интервалами времени и морганием светодиода на разъёме питания. Помогла прошивка биоса версии f18 на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:37
БУК HP ProBook 4510s ( 6050A225601-MB-A04 )
Пришел с диагнозом не включается (Включение - секунда - выключение)
Без оперативной памяти выдает ошибку оперативной памяти....и продолжает "работать" дальше. Подкинул 100% рабочую память, тоже самое. С оперативной уходит в защиту.
Прошивка BIOS 2.0 и 1.8 результата не дала.
Наткнулся на эту тему. Абсолютно все напряжения и сопротивления как у автора темы.
Надеюсь и мне поможет замена компараторов (сейчас нет в наличии)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:09
Не прокатило заменил 3 шт LM393 и 1 шт LM339.
Все осталось на месте((((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 14:27
Такая же проблема , поменял мульт , юг , север , флешку биоса , компораторы , дежурку , не помогает
cron
