Текущее время: 15 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPAD S10-3 - не включаеся
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:52
Приветствую всех!
Платформа - Quanta FL5 (DAOFL5MB6D1 REV:D)
Чипсет - Intel NM10
Зарядка - ISL88731
Ещё есть шим MAX8796GTJ+ и TPS5.... чуть позже уточню
Попал ко мне данные бук с диагнозом не включатся, не заряжает АКБ и вообще никакой индикации при подключении БП.
Вытащил плату, начал мерить, на МВ 19В поступает и после входного мосфета тоже есть. Далее мерил по зарядке (ISL88731). В обвязке ничего в КЗ не нашёл.
На входе 19,30 В, с АКБ идёт 10,82 В
DCIN (22pin) - 18,66 В
ACIN (2pin) - 3,546 В - вроде Ок, должно быть >3,2В если я правильно понял по даташиту
ACOK (13pin) - 5,10 В
VCC (26pin) - 5,12 В
VDDP (21pin) - 5,12 В - а в даташите написано должно быть 5,2В, погрешность? или не хватает?
VREF (3pin) - 3,238 В
Подскажите, пожалуйста, все ли значения в норме? И куда копать дальше?
На батарейки CMOS - 2,6В, может из-за этого не включаться? Завтра её заменю и прошью биос.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPAD S10-3 - не включаеся
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 08:12
Дальше смотрите дежурку PU7, напруги 5VPCU и 3VPCU
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 20:19
Действительно, ни 5VPCU, ни 3VPCU нет, начал прозванивать обвязку и нашёл что между истоком-стоком PQ51=7702 сопротивление 0,7(Ом) в обе стороны, снял его и РС134, но они были целы, а такое низкое сопротивление осталось. Или это нагрузка такая мощная???
Тогда может снять дроссель по 5VPCU и посмотреть с какой стороны низкое сопротивление?
ISL6237IRZ:
REF (1pin) - 2,017 В (судя по ДШ в норме, должно быть 2В)
VCC (3pin) - 5,00 В
EN_LDO (4pin) - 4,32 В
VIN (6pin) - 19,14 В
LDO (7pin) - 5,02 В
LDOREVIN (8pin) - на земле (Connect LDOREFIN to GND for fixed 5V operation)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 20:40
PJP13 разорвите и все станет ясно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:07
Разрезать площадку что ли?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:11
типа да, дроссель снимите шим не запустится
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:42
Разрезал, низкое сопротивление осталось в части ISL, как найти что даёт такое?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:46
ключи, сама исл, снимайте
