Текущее время: 15 апр 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 07:22
здравствуйте, ноутбук samsung R460L? встроиная видео на nvidio g98-600-u2 и памяти k4j10324qd-hc14? мать ba92-05109a? пренесли почистить от пыли, разобрал, обмёл кистью и продул, собрал а при загруске вертикальные полосыпосли загруски картинка как с ниским разрешением и зелёным отливает, идея токая или на памятипайка отошла или на чипе, хочу прогреть память, пошевелить затем проц., теперь вапрос кокие температурные пределы на то и на другое до скольки можно греть, пока не сталкивался с токим
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 07:59
Внимательно осматриваем разъем LCD1 на предмет загнутых контактов, потом подкидываем другую матрицу матрицу и шлейф. Если все так же - несем в сервис. ВАМ греть-паять ничего не надо!!!, иначе ремонт выйдет дороже.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 08:06
разьём проверил, шлейф прозвонил а с сервисам трудновато, до ближайшёва 250км, сам ремонтирую, просто на мобилах в основном проктикую
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 09:36
Значит за 250км будет дешевле, плата есть полно Г и при отсутствии опыта и соответствующего оборудования просто прибьёте совсем.
В LiveCD такая-же картинка?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 10:09
ну а по температуре-то можете что-то сказать, если умрёт, то буду икать альтэрнотивы, опыт наживать надо его в магазине не купишь. небольшёй набор оборудывания имею паяльная станция, осцелограф и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 10:15
:) читать смешно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 10:21
kobra писал(а):
ну а по температуре-то можете что-то сказать, если умрёт, то буду икать альтЕрнАтивы, опыт наживать надо его в магазине не купишь. небольшОй набор оборудОвания имею паяльная станция, осцИлограф и т.п.
Если умрет, то будете искать новую плату, что есть проблематично. С вашей "воздушкой" для телефонов тут делать нечего. Пока ей будете нагонять температуру(225С) пузыри будут и на чипе и под ним. Зачем заведомо гробить аппарат?
Turumburum писал(а):
:) читать смешно
да не очень, когда человек убить хочет еще вполне живую материнку
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 09:54
ещё один вапрос, а это не может быть системной ошибкой, прошива чевонибуть слетела, типо биос глюканул или ещё что?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:10
Прошейте, хуже не будет, но маловероятно :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:19
прошить что, BIOS???
