Текущее время: 15 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Помогите распознать детали
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:35
Здравствуйте форумчане! Принесли ноутбук Asus EeePC 1215N, типа не включается. Попробывал включить, действительно не включается ни от адаптера, ни от аккумулятора, полный "0". Проверил адаптер, напруга есть, с нагрузкой тоже работает, значит он цел. Разобрал ноутбук и при внешнем осмотре был обнаружен вспухший контроллер заряда аккумулятора MB39A132 (вспучилась рядом с ключом), а также пробиты ключи мосфеты. Я так понял, что они отвечают за заряд, так как ноут работает без них, т.е. включается, но через 5 сек выключается самопроизвольно. Прощупал всю плату, греется CG82NM10 (южник). Тут уж всё понятно сдох южник. Что произошло ума не приложу. Коротыши я выявил, но не могу определить что это. Облазил весь интернет, но безуспешно. По логотипу тоже ничего не нашёл. Схемы нет. Может вы поможете.
Спасибо!
ECH3222.JPG [ 131 КБ | Просмотров: 1274 ]
GNC.JPG [ 120.18 КБ | Просмотров: 1274 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать детали
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:57
На верхнем фото, судя по всему, стрелка на P-канальный мосфет отключения батарейки. На нижнем должны подойти мосфеты FDMC8884
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:59
Коротыши я выявил
В какой цепи?, и чем замеряли?, может просто по ОМным местам прошлись.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:11
Нет, коротыши однозначно. Я их выпаял и они прозваниваются на полное к.з.. Если я правильно понимаю, то они стоят в цепи заряда (обвязка MB39A132), коротнули после вспучивания контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:25
Искандер. писал(а):
Коротыши я выявил
Невнимательность, я думал КЗ в плате выявили :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:38
Дмитрий, спасибо большое! Посмотрел, да, действительно они. Южник уже заказал, теперь придётся заказывать и их, но это мелочи. Как всё заменю, отпишусь. Думаю всё обойдётся малой кровью.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:39
Искандер. писал(а):
Искандер. писал(а):
Коротыши я выявил
:-ok-:
