Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L40-13G
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 13:51
Ноутбук Satellite L40-13G не включался, проблема сгорели 4 мосфета(PQ5201-PQ5204)* - 4800b, микросхема(PU5200)* - ISL6227caz, диот шотки(PD5201)* - RB717f. После замены всех этих какашок ноут засветился (индикатор питания) но нет изображения и кулер не реагирует. Так же подозрительно греется север QG82943GML SL9Z9 примерно через 10-15 сек. разкаляется. Гришу на него но не уверен.
Может подскажете как проверить или посоветуете где рыть.
Мать: TERESA rev.2.1
P.S * - обозначения деталей на плате по схеме.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L40-13G
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:18
6227 это питание севера и юга на этой плате - делайте выводы. Сопротивление по 1.5 и 1.05 можно замерить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:32
Извените но чтото я не понял что измерять, где это сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:36
6227 двух канальный шим. Вот на выходах дросселей PL5200, PL5201 и измеряйте относительно земли.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:48
На выходе дроселя PL5201 - 1.8 Ом
На выходе дроселя PL5200 - 17.8 Ом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:03
И что это значит )
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:08
разрывайте перемычки по этим напругам и смотри в какую сторону 1.8ом. В сторону преобазователя или в сторону нагрузки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:42
По ходу в сторону нагрузки (+1.05V).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:50
Точнее в сторону +VCCP
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:09
все ясно, как день
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:15
все ясно, как день
Вы конечно извените, но у меня сегодня пасмурно ).
Я так понял (+VCCP) питание проца или севера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:24
калится север-значит через него большой ток, учитывая сопротивление измеренное - все ведет к северу.
снимите его и такое сопростивление пропадет.
так что скорее всего кирдык именно ему
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:27
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:42
Только одно но, у севера нормальное сопротивление 17ом. Делаем так, в точку после PL5200 подаем 1.3в с ЛБП и смотрим что греется. Повторяем для PL5201 c подачей 0.9B.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:00
Снал север. Без него и CPU - 44 Ом, с CPU - 33.6 Ом.
Ну что ж буду искать север.
Всем спасибо за помощь )).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:08
Не должно там быть так мало!!!! Делайте как написал выше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 13:18
Зделал как Вы говорили, не где не чего не греется.
Что это может значить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:22
не должно так быть 40ом - ищите
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:44
Когда подаю напряжение в точку после PL5201 0.9в, падение напряжения до 0.8в всего лиш в 0.1в (это без CPU с ним до 0.58в).
Вот и не греется не чего.
