Текущее время: 16 апр 2026 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1546 слетает BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 13:57
Добрый день.
MB: 48.4CX01.011 DR1 AMD
Принесли с проблемой нет изображения и отключается через несколько секунд.
После прошивки BIOS все завелось и нормально работало. Прошел все тесты HDD , RAM , 3D Mark был отдан клиенту. Через 3-4 дня вернули с теми же симптомами, опять помогла прошивка BIOS. В тестах все нормально проходит, может 2-3 дня работать без проблем, но потом опять слетает BIOS. Фаил прошивки брался с оффсайта. Напряжения все в норме, перегрева нет.
Подскажите почему может такое происходить ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1546 слетает BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:12
флешку менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:26
Флешку менял. На точно такую же.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:29
А если БИОС не перешивать, а просто CMOS сбросить, не помогает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:42
Нет простой сброс не помогает. Только перешивка на программаторе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:52
AlexHammer
Главная Ходовая Батарея живая?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:00
Батарея ноута жива 35% емкости , слетает даже при снятой батарее. Биосная менялась на новую. Зарядник тоже менялся не помогает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:54
AlexHammer
Бук в процессе старта переписывает ESCD которое находиться в микросхеме BIOS.
Выводы дальше делайте сами.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:07
Так если проблема в каком то из устройств то при тесте бы это вылезло. Из описания ESCD выходит что если оно неправильно работает то винда должна постоянно находить новые устройства, но этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:58
а что, у вас windows мультик определяет как новое устройство?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:19
AlexHammer
Если при записи в ESCD происходит сбой мы имеем неправильную чексуму и как следствие проблемы с прохождением POST.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:39
Парни, скиньте дамп у кого есть. Не могу найти чет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 16:26
Дамп то на офсайте, чем его из ехе-шника выковырнуть !!!! Вот что спрашивать надо.
Помогите кто может!! Как хоть называеться сей распаковщик!?!?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 20:42
/writeromfile
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:54
Два Dell 1546 пришли в один день с теми же симптомами при нажатии на кнопку стартует секунд на 10-20 потом сам выключается перешивка биоса не помогла, пост карта 00 показывает. Север отвалился у обоих.
Подозреваю что у автора темы та-же проблема, а слёт биоса это уже последствия.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:56
Doc_66 писал(а):
/writeromfile
:a_g_a: Спасибо за подсказку, помогло, но только почему-то с последней версией, предыдущие распаковываться отказались.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 23:41
Dzedan-S спасибо за север :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:06
Есть у кого-то родной дамп, не с сайта?
Поделитесь плиз.
Поменял север и умерла флешка родная, теперь с новыми северами 022-026 включается на 5 секунд,греется сильно север и проц и выключается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:10
Поделитесь плиз.
с эксешника с сайта рабочий бинарник прекрасно извлекается командой /writeromfile
Кстати 2 раза попадался данный ноут и после замены севера тоже пришлось биос прошивать почему-то.
dell 1546 bios.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:56
За команду знаю,извлекал и первый и последний биоса,без толку,ведёт себя одинаково,5 секунд-север градусов до 100 и вырубается ноут....
Это оригинал с платы или с сайта распакованный?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 21:03
А вместо 022 ставили 022 или 024-026 ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 10:40
В этом ноутбуке стоит дискретное видео и нет режима crossfire, значит туда встанет любой (скорее всего) 7хх серии север, я туда ставил 024, думаю и более дешевые варианты туда подойдут, например 021.
Это рабочий биос с сайта, сам распаковал и проверял, ищите в другом проблему, проверьте проц и видео, они там тоже могут выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:39
Пока уехал в отпуск,но с 5-го попробую снять видео и поменять,проц менял-не меняется ничего.
Просто не понимаю почему вдруг север греется как утюг за 3 секунды после замены на новый...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 16:42
Удалось решить проблему? Я поменял мост с 022 на 026, ноут не завелся, на кнопке было 3,3в, прошил биос и все заколосилось :) Только теперь кулер работает на полных оборотах, не знаю в чём может быть причина..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 14:09
Добрый день! Понимаю, что время прошло прилично, но дабы не плодить темы - попрошу помощи тут.
Ситуация один в один...
Платформа такая же, как у автора
Dell Inspirion 1546
пришел без видео, заменил север, видео есть, но кулер молотит на макс. оборотах.
север был 022, поставил 026, Биос прошил - взял в этой же теме.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:39
Cевер был 022, поставил 034 в качестве теста, кулер работает на полных оборотах, кто як решил подскажите!!!???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 04:44
Хочу поделиться своим опытом по ремонту 1546 DELL Inspirion. Лежит 2 машины в ремонте взялся за первую, север отреагировал на прогрев, заменил на 4026, все четко но изо почему-то бросало через раз, отреболил, тоже самое. Начал грешить на север, хотя покупался у проверенного продавца DFI (Inteh). У них бывает попадается шлак, но не по ходовым чипам.
Снял флешу, определилась с пятого раза, отформатировал, потом перестала определяться, поставил Winbond (прошитый), валиться через 5 секунд. Нашел MXIC зашил, и поставил, первый раз машина записывает конфиг, нужно подождать... И изо появилось. Перегрузил, все бенч. Не могу понять почему повально дохнут флешки на этих машинах, какое-то странное поведение. Север 4026 без проблем становится под замену 4022, как уже раньше и упоминалось.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 09:43
куда-чего бросало?
куда-чего валится?
все бенч.
а это еще кто?
oleinikov_s, хотите написать, так пишите вменяемо. я ничего не понял :ne_ne_ne:
