Текущее время: 16 апр 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D257
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 12:55
Добрый день. Есть такой ноут, при включении загорается светодиод,кулер крутится несколько секунд и останавливается,светодиод горит постоянно, экран тёмный, и на внешнем мониторе тоже нет реакции. Хотел попробовать прошить биос (програматор есть) нет дампа биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:12
нужно платформу писать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:13
только свой дамп сохраните.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:26
На плате вот что есть
DAOZE6MB6EO
и вот ещё HANSTAR J MV-4 94V-0
что из этого платформа? Hanstar?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 14:34
viewtopic.php?f=231&t=34166 - вот про платформы...
Ваша: Quanta ZE6
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 15:16
Спасибо, вечером попробую прошить, стоит вот такая winbond 25q16bvsig.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 17:25
Да какая разница, что там стоит! Это не тот случай!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 17:34
Большая разница с Q в конце.
Перепутал буквы, но желательно то, что стоит, другие флешки иногда не прокатывают.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 18:19
Скачал схему, на ней несколько типов SPI: W25Q16, MX25L1606 так что разные можно пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 21:15
Igor1964 писал(а):
нет дампа биоса.
Оф сайтом не умеете пользоваться? Архиватором?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:10
Vladimir1112, да здесь-то это при чём?
Если оно работало-работало и перестало работать)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 00:17
Не пойму намек, но у меня гора новых флешек и любого номинала. И подкидываю ту которую надо. Были конфузии.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 08:29
Прав. Извини, об этом не подумал.
Сам держу почти весь спектр флешек на подмену.
Но о том, что флешку не шьётся речь вроде пока не шла.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 13:08
Короче, прошил, поставил, всё без изменений. По лёгкому не вышло. Буду дальше смотреть.
