Текущее время: 15 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: HP DV9860 выключаетс при запуске
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:27
quanta at5, при запуске сразу выключается, доходит до индикации тача. До этого меняли месяца 2-3 назад видео чип G86-770.
Разобрал и стал искать "козу", не нашел, стал замерять напруги при старте, смутил бросок до ~3V на видео и процессоре, но вроде успевало до выключения встать как надо. Ну решил по прижимать чип - не помогло (еще заметил что при установке чипа поплыли кондеры и резисторы под ним - поправил). Стал "щупать" температуру на шимках - ничего. При нескольких попытка (показалось что он накаляется) пощупать клокер(rtm875-606) бук завелся, видать что то придавил как надо.
Хозяин бука говорил что он через раз включался.
Вопрос таков, что я делал не так и что я все таки в нем неисправного должен найти, сейчас бук все время включается...
