Текущее время: 15 апр 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 23:17
доброго всем времени суток, дело такое...
NEW75 LA-5911P
Rev: 1.0
2010-03-05
AMD Athlon II
5 вольт есть
3.3 тоже
на проце 0,95
генерация на кварцах присутствует
биос шил,питание на биосе есть 3.3
симптомы
при подключенной батареи, зарядка идет..на кнопку реагирует
включается,кулером вращает 2-3 сек. выключается
светодиод включения около кнопки и индикации зарядки, во время включения не загорается
проц подкидывал другой, память тоже
кто, чем поможет? клиент не признается, что было с буком, говорит просто потух и все..
чипы не паялись все в компаунде, да и собственно бук девственн..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 00:16
Батарейку биоса поменяй
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 00:22
После подкидывания исправного проца, памяти, замеров остальных напряжений, первый кандидат - север.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 02:19
кстати батарейка 2.75В
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 02:25
батарейку заменил, толку никакого...север...буду заказывать..., кстати..в эти пару секунд ничего вообще не нагревается, не проц, ни юг, ни север...все как трупы...холодное..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:00
Труп не обязан греться, кончита бывает разная :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:13
Не заметил, что сделано основное
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:03
не понял)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:12
gobius писал(а):
не понял)
Проц подкинуть заведомо исправный, память, напруги все замерить. По 3 раза надо писать, что бы понятно было?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:23
NEW75 LA-5911P
Rev: 1.0
2010-03-05
AMD Athlon II
5 вольт есть
3.3 тоже
на проце 0,95
симптомы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:24
А напруг-то на плате всего три, да? :-) Пост-карта, что показывает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:32
если честно, сейчас на работе, домой до ноута доберусь вечером, пост карту не ставил...напруги померяю...
маленький оффтоп, compaq presario cq70, с подключенной батарейкой биоса, включается только после сброса биоса, а если вытащить батарейку, то при подаче питания на разъем БП (при откинутом акумуляторе)....если все поставить...батарейку, акумулятор...включится один раз...потом когда выключу...больше не включается, только после сброса биоса, и снова на один раз..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:35
Карту там надо на LPC распаивать. CQ70 - это торговое название - указываем платформу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:53
07263-1
Vitas MB
48.4I501.011
