Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1730
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 18:18
принесли сие чудо, накаченое анаболиками :)
плата Wistron DS1 SIBERIA
схема есть.
до меня побывало в ООО "пионер-канифоль-сервис"
соответственно видеочип 84-750 и бридж BR03-n-a3 ужарены в хлам.
вздутий на текстолите не видно, а вот края чипа потемнели.
симптомы:
на кнопку вкл. реагирует, мигает индикатор блутуза 1 раз и горит идикатор вкл.
больше никаких движений.
посткарточка сидит в нулях (прада я еще не смотрел, разведено ли лпц на разъем) :smu:sche_nie:
вопросы:
1. как себя ведет данный ноут при отключенной периферии. например у меня при откл. тачпаде+клаве наотрез отказывается включаться.
2. если он требует полной комплектности - то может есть какие-то обманки чтоб запустить его без тачпада например
3. и основной - может ли этот ноут себя вести так при мертвой
видеокарте (скорее всего думаю да, но зверек редкосный, поэтому интересуюсь у более опытных спецов, тоетсь на нб1)
4. совсем ламерский, на что там сейчас реально G84-750-a2 поменять бюджетненько?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1730
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 18:26
Начинай с прошивки наверное... Пионеры могли её испортить.
G84-750 мона поменять на любой G84, даже на демократичный G84-53 или даже хуже... Возможно частоты придётся слегка понизить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:05
пересмотрел внимательнее схему
оказывается на плате тачпада есть что-то вроде второго мультика, или даже незнаю как правильно назвать.
теперь буду тестить плату со снятым тачпадом.
суть вопроса - диагностика платы. ибо ремонт видоса уже само собою нужен, а вот в каком состоянии плата неизвестно :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 22:34
за наводку спасибо. если удасться поставить 53-й чип - будет вобще здорово и демократично
теперь осталось понять:
1. в чем подрезать - видобиос на видеокарточке, или родной делловский бивис
2. чем и как подризать. я этим никогда не занимался :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 22:45
Нужно распаковать на модули, найти модуль от G84, открыть Нибитором, понизить частоты и сохранить.
Ну и запаковать назад. Вполне может быть что и без изменений будет хорошо работать, смотря какой G84-53 попадётся.
Там Phoenix наверное?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 22:50
в том и дело, что там что-то делловское, 2-метровое :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:05
а судя по этой теме
viewtopic.php?f=78&t=52316&start=0
может вобще без переделок стать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:22
Ну да конечно может быть что ничего менять не надо если чипак попадётся хороший но 53ие теперь тоже рисуют непонятно из чего.
Биос наверное довольно стандартный, Phoenix скорей всего.
